Kymco Super 8 - 4 takt 50cc
waqr
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
Køretøjer: Kymco Super 8 4T 50cc
Geografisk sted: Sverige
Ulæst indlæg af waqr »
Hej!
Ny medlem från Sverige här. Hoppas det är ok att jag skriver på svenska :)
Behöver lite hjälp med att få fart på min Kymco Super 8 4 takt 50cc. Är än så länge supernöjd med den men vill få lite mer fart för snabbare pendling till jobbet. Har läst massor och jag har hittills gjort följande modifikationer:
- Tagit bot en av de lila/röda kablarna till CDI boxen
- Tagit bort "kragen" på variatorhylsan
- Satt in 6 grams variatorvikter
- Satt in 82 munstycke
Original gjorde den ca 44 km/h. Började med att svarva bort "kragen" på hylsan men toppfarten förblev densamma dvs ca 44km/h. Tog då bort en av de två lila/röda kablarna till CDI:n och då varvade den ur mycket bättre och toppfarten ökade till ca 52 km/h. Satt i 6 grams vikter och 82 munstycke men märkte ingen större skillnad.
Om man kollar på variatorn så går inte remmen hela vägen upp vilket borde ge de sista km/h. Har nu beställt en lite längre rem (737mm mot originalets 728mm) Tror ni det kan hjälpa till att få mopeden att gå lite fortare?
Tack!
Re: Kymco Super 8 - 4 takt 50cc
Jeg kører med en rem der er 743mm, og synes ikke det hjælper på optrækket. Og har kørt med en rem der er 738 mm. Det hjalp så en smule, men der er noget der skraber på remmen under kørslen. Kan ikke lige finde ud af hvad det er.
waqr
4. Rang
4. Rang
Missförstår kanske din danska men menar du att en 743mm rem är ok att köra med och att den kommer ge en högre toppfart eller rekommenderar du en 737mm rem?
waqr skrev:Missförstår kanske din danska men menar du att en 743mm rem är ok att köra med och att den kommer ge en högre toppfart eller rekommenderar du en 737mm rem?
Du kan godt köra med 743 remmen, men på min Kymco giver den ikke högre fart. Så prøv 737 remmen.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svar!
Du kan også prøve og tage tragten ud i luftfilteret.
Bemærk på Agility der står der at hoveddysen er 85 som ubegrænset så hvis du vil kan du prøve den størrelse og se forskellen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... mcoagility
Jeg har prøvet at tage tragten og have hoveddyse 80 men det virker ikke så godt når man giver fuld gas så dør motoren så skal man give langsom gas. Jeg har ikke prøvet med andre størrelse hoveddyser.
waqr
4. Rang
4. Rang
Testade det igår och den blev mycket starkare men ljudet blev mycket högre och sedan tappade jag lite på toppfarten. Från ca 54km/h til 52 km/h. Har 84 munstycke idag men kanske måste gå ännu högre om jag tar bort tragten i luftburken?
Jeg har ikke prøvet så ved det ikke.
waqr
4. Rang
4. Rang
I länken till de olika modellerna längre upp står det att båda de lila/röda kablarna ska tas bort ut CDI boxen. Jag har bara tagit bort en av dom. Blir det skillnad om båda tas bort?
Det er den samme ledning der går tilbage så det er lige meget du tage begge ud.
viewtopic.php?f=3&t=2270&start=180#p17712
