pgo hot 50
pgo hot 50
hej det er angående jeg har en ny pgo men i dag da jeg kom ned sagde den en underlig lyd fra skivebremsen på forhjul som om den går på det er ikke ret meget men er der noget man kan gøre for at rette det ???
Re: pgo hot 50
Du kan prøve og lave en optagelse af det.
Hvis den er helt ny kunne det måske være derfor. At den lige skal have lidt motion og slides lidt.
Du kunne prøve og presse kaliberen ind mod skiven sådan at du presser noget af bremsevæsken op til beholderen så den sidder løst. Så kan du drejet hjulet rundt og høre om lyden er væk også trykke på bremsegrebet nogle gange så den bremser igen og se om lyden er tilbage.
Re: pgo hot 50
det virkede mange tak
