Søger "propper" til hullerne ved sidespejlene på PGO G-MAX.
Har tænkt mig at pille sidespejlene af min kommende PGO G-MAX, og kan du linke til en webbutik, der kan sælge mig nogle "propper", til at sætte i hullerne, så blir jeg en glad mand
Re: Søger "propper" til hullerne ved sidespejlene på PGO G-MAX.
Monkyman skrev:Søger "propper" til hullerne ved sidespejlene på PGO G-MAX.
Hvorfor vil du pille dem af? De er da ret vigtige at ha' på, når man skal orientere sig bagud. Det at dreje hovedet for at se bagud, er ikke altid godt, fordi der kan opstå en situation foran dig, så du ikke kan nå at reagere. Jeg ved godt det endnu ikke er lovpligtigt med spejle, på en 30'er. Men jeg håber, det kommer en dag.
Propperne burde kunne købes i et byggemarked, som f.eks http://www.jemogfix.dk/
http://www.xl-byg.dk/
- Monkyman
- 5. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2015 11:04
- Scootere: Yamaha 4 gear - 1994-1995.
Yamaha Jog - 1995-1999.
Pgo G-Max - 2015-...
Du har fuldstændig ret og ved heller ikke endnu om jeg gør det.
Men vil gerne ha muligheden.
Og den har du så også (endnu) .Monkyman skrev:Du har fuldstændig ret og ved heller ikke endnu om jeg gør det.
Du kan vel skrue en bolt i.
Det er nok enten 8 eller 10 mm gevind.
Også noget fedt på gevindet.
Men vil da ikke anbefale at skrue dem af.
Når bilisterne overhaler tæt så er det nok "rart" at vide det lidt før det sker.
- Monkyman
- 5. Rang
Det bliver genovervejet ☺
