pære skift
baksi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
Køretøjer: giantco stealth d4 (brugt)
Geografisk sted: jylland , i fredericia
pære skift
Ulæst indlæg af baksi »
har en gigantco stealth hvor den store pære foran er gået
er det til at skifte selv eller ?
Tak
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Re: pære skift
Ulæst indlæg af tiggi »
Ja
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: pære skift
ok kunne du evt, uddybe det svar
hvordan det evt gøres :)
Re: pære skift
Jeg søgte men kunne ikke finde noget.
Der sidder en bolt forreste midt på skjoldet du kan prøve og skrue den ud og se om du kan fjerne noget forreste på skjoldet.
Ellers skal du vel have en masse skruer ud fra den side hvor du har benene så du kan få frontskjoldet af.
Eller måske kan man få en hånd op nede fra.
Du kan eventuelt tage nogle billeder så kan det være vi kan se hvordan du gør.
tiggi
Re: pære skift
Som skrevet den store skrue på forsiden og så sidder der 2 små skruer nederst udvendig på 2 små flapper samt 6 skruer indvendigt ved benpladsen så kan hele fronten tages af .
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: pære skift
mange tak prøver :=
