vil pludselig ikke starte
Makrøven
Tilmeldt: 8. september 2015 18:51
Ulæst indlæg af Makrøven »
Har en 45 scooter 4 takt som bare ikke vil starte når der er gået en dag eller sommetider kan den køre en uge..når jeg så sætter den ind i en tør og varm garage i en nat kan den igen...og alt virker som det skal,.starter nemt og går fint tomgang og kører perfekt...tager jeg tændrøret ud er det kulsort men der er gnist hvis jeg sætter det i hætten og prøver..der er fint strøm på batteriet og den lader fint...motoren lyder rigtig når jeg prøver at starte den men den starter ikke..tager jeg benzinslangen af og prøver at starte den løber benzinen i en fed stråle ud af slangen..
Er der nogle der har oplevet noget lignende eller har et gæt på hvad det kan være..
Re: vil pludselig ikke starte
Prøv at oplad batteriet og rens tændrøret og tjek motorolieniveauet.
Har du skiftet motorolien?
Drej lidt på gashåndtaget når du starter.
Se om der er gnist når den ikke vil starte.
Makrøven
Tak for dit råd... Det er et helt nyt batteri og det ligger på 13 volt..og når jeg har motoren startet stiger spændingen til lidt over 14 volt..det virker som om btteriet er helt ok...men du foreslår jeg skifter motorolien...hvorfor??
Når den ikke vil starte er der gnist..det har jeg tjekket flere gange..
Fordi du skrevet tændrøret er sort.
Du kunne prøve at rense karburatoren.
Makrøven
Karburatoren er renset.
Er det i fugtigt vejr den er svær at starte?
Makrøven
Det er altid når den står ude at den begynder at drille og når den har været inde i en tør garage et døgn kan den igen..jeg har tænkt på fugt..men hvor??
Hvis der er problemet i fugtigt vejr som når det har regnet kan det være dårlig elektrisk forbindelse.
