Re: Jps
Og min nyrenoverede Big1, som jeg ellers skrottede i April 2010, efter den havde drillet mig i over et år. Der er så kun skjolde og stel tilbage fra den oprindelige Big. Den nåede at køre 106.000 km. på knap 9 år.
Re: Jps
Den er ellers flot den der Gilera Runner. Hjælper det med de der varmeblæsere på fødderne ?
Jeg prøvede at lave nogle slange fra motoren op til hænderne for at se om man kunne få blæst varmluft derop så jeg ikke frøs men luften bliver blæst så hurtig igennem at det mere fjerne varmen end tilføjer varme.
Det også en flot finish den grøn/blå på PGOen.
Hvis du vil kan du også uploade billeder i forummet så laver den automatisk billedet mindre hvis det er meget stort. Jeg regner med det er derfor du har lavet det første billed som link.
Du kan eventuelt læse her hvordan man gør : Upload af vedhæftede filer
Re: Jps
Har ikke prøvet de der udluftningshuller på Runneren, og tvivler på de virker efter hensigten. Jeg har kun haft Runneren siden Juli i år.
Linket til Runneren var en test, idet billedet virkede for stort da jeg lagde det ind.
Og den er til salg, hvis nogen skulle være interesseret .
Pgo'en var oprindelig blå, men blev malet grøn/gul i 2009, og den er hjemmemalet med Motip spraydåser .
Re: Jps
Runneren har ikke mælkekasse på. Det er en plastikfoldekasse og den er meget bedre end en boks, idet der kan være mere i den. Og nej, den er ikke fra Jylland, men Lolland. Desuden er kassen pillet af, da Runneren er til salg,kina skrev:Ja det er en flot Runner er den fra Jylland , da den har mælkekasse på
Jeg er forsat forbavset over at en scooter (pgo) kan gå så mange kilometer..
Det da ikke svært at få en PGO til at køre 106.000 km. Man skal bare køre mellem 50-70 km dagligt, i nogle år.
Re: Jps
Det er så min vinterknallert. Men den driller desværre lige for tiden, med at sætte ud. Det minder meget om varmesætning, når den gør det. Men det bliver ordnet på et tidspunkt.
Re: Jps
Nej, Det er en Vespa Piaggio SI "Monte Carlo" årgang 1989. . I daglig tale kaldes den Piaggio SI, men ja, den ligner en Maxi, og det er ret bevist tror jeg, idet Italienerne kopierede den og efter min mening også forbedrede den .kina skrev:En ny? Puck maxi ?
