karburator
- madsandersen
- 2. Rang
- Tilmeldt: 9. april 2015 12:10
- Køretøjer: piaggio old zip
karburator
havede standart 10mm på min zip der kørte den fint med en dys 78 man da jeg så smid større cylinder og udstøning på dyssed jeg den op og prøve men en 88 og der ville den slet ingen ting nu har jeg så sat en 19Mm på idag og der lavede den samme nummer med en 90 dyser den starter og går ud når den får gas kan det virkelig passe at den ikk skal ha dys som er meget højre end 78-80 stykker til en sports tunet maskine har self indstillet nålen i den og skruet luft skruen helt ind og så 1 en halv ud igen som man siger er grund indstilling
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: karburator
Hvis luftfilteret er det samme, kan det godt tænkes at dysen ikke skal have særligt mange trin op.
Anbefaler et dyse-sæt, og så prøve derud af..
Hvis den hakker og sprutter er dysen for lille, så pas på varmesætning.
Prøv med nålen i standard indstilling til at starte med.
- madsandersen
- 2. Rang
Re: karburator
den er i standart indstilling både med nålen og luft og får dys sæt hjem imorgen og det er standart filter som den har kørt med hele tiden
