ang 30/45 model
- madsandersen
- 2. Rang
- Tilmeldt: 9. april 2015 12:10
- Køretøjer: piaggio old zip
ang 30/45 model
hej scootergrirsen nogen som kan fortælle mig hvordan jeg kan se forskel på en honda sfx 30 til en 45 model kan man se det på udsenet som man nogen gange kan med andre knallert =) har prøvet at goggle lidt derud af men har ikk rigtig kunne finde noget så håber nogen herinde måske vidste det =)
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: ang 30/45 model
Stelnummeret skulle indeholde oplysning om 30/45.
Hvis du har nummeret kan du prøve det i VIN-checkeren:
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... hecker.php
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: ang 30/45 model
Kommer lidt i tvivl om stelnummeret har den oplysning, tror jeg tænkte på hvor mange cc motoren er på....
Re: ang 30/45 model
Der er links på VIN checker siden så du kan slå stelnummeret op i motorregisteret for at se om den er registeret der.
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Re: ang 30/45 model
Spørg importøren af Honda. info@vnh.dk
Blev Honda sfx 50 overhovedet solgt som 30 km/t version i danmark ? De få gange jeg har set modellen på gaden, har den altid været med hvid plade.
- madsandersen
- 2. Rang
Re: ang 30/45 model
fandt selv ud af det efter jeg fandt den i 45 og 30 tog også sin tid før man kunne finde forskellen og krævede også lidt billieder
men forksel er at 30er har lygten i front skjoldet og ikke op på styret som det gør på en 45 model og 30er speedometer går til 120 og 45er går til 60
og sådan lidt forskellige små detaljer adskiller dem ad men det sku godt nok svært at se det
Re: ang 30/45 model
Jeg ved det ikke men jeg tror ikke du kan regne med at lygteplacering og speedometer viser om det er en 30 eller 45.
Det kunne være det har skiftet med årgangen.
- madsandersen
- 2. Rang
Re: ang 30/45 model
tviler lidt for at kigge på en 30 og 45 som er samme årgang som den jeg har =) og der er de 2 ikke ens har også kigget på en som er fra 2002 og der er den magen til min er fra 95 =)
