baotian vil ikke starte.
cmc
Tilmeldt: 10. marts 2015 13:13
Køretøjer: Baotian
Ulæst indlæg af cmc »
Jeg har en baotian fra '10 som havde et problem med at højre bremse satte sig så lyset lyste konstant men den kunne stadigvæk bremse på den bremse,
I går pillede vi så stikket fra i den side så den ikke havde kontakt med lyset men så bremsen stadig virker men i dag da jeg ville starte på elstarteren så klikkede den bare og så en gang i mellem lød den til at ville tage fat men opgav så igen hurtigt
Nogle der ved om de 2 ting hænger sammen eller om det kan være noget andet?
Re: baotian vil ikke starte.
Lav stikket så det virker.
Oplad batteriet.
cmc
Køretøjer: Baotian
Vi prøvede at sætte stikket på igen men det hjalp ikke nu har vi opladet batteriet og nu fiser elstarteren rundt men der sker ikke mere end det.
Drejer den krumtappen rundt ?
cmc
Køretøjer: Baotian
Okay nu gik vi over i et du sprog jeg ikke helt forstod. Hehe Hvordan ser jeg det?
Det larmer.
Hvis det kun er elstarteren der køre rundt så er der kun en svag VRRRRRRRN lyd.
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
scootergrisen skrev:Det larmer.
Tror du glemte et "i" i VIRRRRRRRN ;)
Hvis krumtappen kører med, så lyder det som om motoren prøver at starte, hvis ikke, så lyder det bare som en el-motor der løber for hurtigt, hvis du hører lyden af tandhjul, der ikke griber helt fat i hinanden, så stop øjeblikkeligt.
