Peugeot Speedfight 2 sløv i optræk
TMIMAE
Tilmeldt: 21. oktober 2014 21:02
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 AC
Ulæst indlæg af TMIMAE »
Jeg er ejer af en Peugeot Speedfight 2 AC (2001, 32000 km, 45-versionen), der har stået i 1½ år uden at blive brugt. Jeg fik den til at køre igen som den gjorde førhen(70 km/t og med fornuftig acceleration).
Den sidste måned er den gået hen og blevet mere og mere sløv i optræk samt topfart. pt. har jeg svært ved at få den op på 40 km/t, og det tager cirka 200-300 m for at nå denne hastighed. Den er også relativ langsom til at accelerere hvis scooteren bliver vippet og gasser op. Til at starte med (da den bare var blevet ringere til at accelerere) prøvede jeg bare at skifte rullerne ud med nogle nye 7,5 grams, og det hjalp også men ikke det vilde.
Jeg har skiftet alt maskinelt og roterende dele på den, på nær karburatoren og stellet.
Jeg måtte skifte topstykket, da skruen til vandkølesystemet var utæt, og problemet er mere eller mindre opstået fra dette tidspunkt af (den har kørt 15 min 2 gange dagligt i 5 dage med dårlig køling).
Den laver den fornødne kompression, men forbrændingen er knald sort. Udstødningen er også ved at være en 4 år,fuld rustet, af typen "Yasuni" hvis jeg husker rigtigt. skiftede lyddæmperuld 3 år tilb. Udstødningsgassen er hvid og tyk.
Skal jeg neddyse den og evt. smide nogle mindre ruller i ca. 6,5g? Eller kører den på sine sidste dage og snart skal på plejehjem?
På forhånd tak.
MVH
TMIMAE
Re: Peugeot Speedfight 2 sløv i optræk
TMIMAE skrev: Udstødningsgassen er hvid og tyk.
Det kunne da lyde lidt af vand-damp der kommer ud.
Mon ikke den får vand ind til forbrænding et sted fra, efter det med den utætte køling?
Det vil i hvertfald forklare den sløve motor du nævner.
TMIMAE
Tak for svaret. Jeg får ikke kigget på det før i weekenden, men skal nok lige give besked om hvordan det forløber.
Det kunne godt tænkes, at der er kommet vand ind til forbrændingen under skiftning af topstykke, samt at pakningen måske ikke sidder som den skal.
TMIMAE
Jeg fik skiftet pakningen til motoren og fik gjordt det rent. det var ikke det eneste der skulle til (udstødningsgassen er normal igen).
Udstødningen var også kraftig sodet til, så efter jeg fik den renset, kørte den igen som den skulle.
