Peugeot Jetforce vil ikke starte
- Morgenstern1968
- 2. Rang
- Tilmeldt: 21. november 2012 14:52
Hjælp! Min Peugeot Jetforce vil pludselig ikke starte. Jeg kørte en lang tur lørdag aften, og søndag ville den pludselig ikke starte. Når jeg trykker på Startknappen, kommer der blot en hylelyd, relæerne omme ved siden af batteriet klikker. Jeg prøvede først at sætte batteriet til ladning et døgn, men der sket nøjagtigt det samme dagen efter. Købte et nyt idag, hvorefter det samme gentog sig. Er der nogen, der har et godt forslag til, hvad jeg skal gøre? Sidder der et relæ mere nede på starteren, der kan stå af? Hørte også, det kunne være den der ECU-enhed? Jeg er sgu lidt træt af den efterhånden. Den er ellers fin og velbygget, synes jeg. Det skal siges, jeg ikke er scootertroldmand.
Mvh Carsten
Mvh Carsten
Re: Peugeot Jetforce vil ikke starte
Kan være det er starterdrevet/starterkoblingen der ikke tager fat.
Du burde tydelig kunne køre hvis krumtappen køre rundt, det larmer meget mere.
- Morgenstern1968
- 2. Rang
Hej scootergris,
tak for melding. jeg er ret sikker på, den ikke kører rundt. Har du et forslag, i givet fald?
- Morgenstern1968
- 2. Rang
Kan det bare være starterrelæet, der skal skiftes? Eller kan man gøre noget ved selve startermotoren?
Hvis starterrelæet siger KLIK KLIK og startermotoren siger VRNNNNNNNNN så virker de.
Så tag variatordækslet af og kig på starterdrevet/starterkoblingen.
Kan være den har svært ved at skubbe sig ud som den skal hvis det er et starterdrev du har også kan du prøve og smøre den.
- Morgenstern1968
- 2. Rang
Den laver ikke engang den fine VRNNNNNNNNNN-lyd
Bare lige et enkelt lille hyl, og så små klik, hvergang jeg trykker på Start. Men jeg må vel prøve i morgen at skrue startermotoren af, og se ind i den, om den er rusten/eller noget. Evt. Skifte det starter relæ? Scootergris, ved du, om man kan få den slags ting i Thansen?
Tilføjelse: Den der tændingsspole, der sidder nede under knallerten, sådan en sort fætter på størrelse med en pakke cigaretter, den har drillet mig nogle gange i regnvejr. Så fandt jeg på at sprøjte den med WD40 hver gang, jeg skulle køre i dårligt vejr. Den kan vel egentlig også godt være problemet? Værkstedet prøvede at måle på den for nogle måneder siden, men de kunne ikke finde noget på den(Tændingsspolen)
Senest rettet af Morgenstern1968 21. oktober 2014 19:56, rettet i alt 1 gang.
Prøv og mål hvor mange volt der er på batteriet.
Hvis batteriet ikke er opladt nok kan det ikke trække krumtappen rundt.
Hvis du har et andet batteri kunne du prøve det.
Der er ikke rigtig nogen grund til at skifte starterrelæet når det virker.
Ja T Hansen har starterrelæ.
- Morgenstern1968
- 2. Rang
Som tidligere nævnt har jeg både prøvet at lade batteriet op et helt døgn indenfor, samt købt et nyt idag, ladet det op, intet hjalp.
Du kunne også prøve og kontroller stelforbindelse.
Og prøv og kig på den ledning der sidder på siden af startermotoren.
- Morgenstern1968
- 2. Rang
Tak skal du have! Det vil jeg gøre i morgen tidlig. Har kun en kold og våd baggård at stå i, i aften
