Scooter dør efter 3-5 min.
- muzmuz
- 2. Rang
- Tilmeldt: 12. januar 2014 18:45
- Scootere: PGO T-REX 50cc - 2006 - 11.500 km
Hej, der er pludselig opstået et problem med min scooter PGO t-rex 50 når jeg kører, den starter fin og kører de første 3-5 min uden problemer, men herefter er det som om den dør ud, uden at gå helt ud, slipper jeg gassen og venter små 20 sek er det som om den kommer i omdrejninger igen for kort efter at dø ud igen.......Den kan desuden sagtens stå i tomgang! Hvad kan være galt, den har kørt upåklagelig og intet er skiftet på den, så der kan på den front ikke være noget som har givet udslaget. kan det være tændrøret, vacum pumpen e.lig ???
Senest rettet af muzmuz 26. juni 2014 14:20, rettet i alt 1 gang.
Re: Scooter dør efter 3-5 min.
Lyder som om den løber tør for benzin.
- muzmuz
- 2. Rang
Hej Scootergrisen
Vil det så betyde at der kan være noget galt med vacum pumpen som ellers er næsten ny eller hvor skal jeg fejlfinde ?? Hvad tror du ?
Du kan prøve og tage benzinslangen af karburatoren og pege den ned i en benzindunk og starte motoren og se hvor hurtigt det kommer ud.
