Hej Alle, står med en Piaggio Typhoon, som ikke kan starte.
Den startede inden der blev skiftet cilinder og stempel ( alt er vendt rigigt )
Membran pladerne er skiftet, og fungere.
Tændrøret bliver vådt, scooteren gnister og der er massere af kompression.
Derfor beder jeg om jeres hjælp, kan simpelthen ikke finde fejlen.
Den starter heller ikke ved hjælp af "hånd choker", eller en "snaps"..
På forhånd tak!
Mvh Alex Vincent.
Piaggio Typhoon
- hardstylelicious
- Tilmeldt: 31. marts 2014 21:01
- Køretøjer: Giantco Sprint
Giantco Stealth
Pgo White Magic
Pgo Comet
Pgo Hot 50
Puch Maxi
Puch Maxi
Boatian Btq-49
Starway 50
Cpi Oliver City
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Piaggio Typhoon
Ja, så burde den da starte
Hva med karburatoren, er den ny-renset? Tomgangsdyse, choker og tomgangs-kanalerne?
Umiddelbart er det chokeren og tomgangs-systemet der "starter" motoren. Måske defekt choker?
- hardstylelicious
Giantco Stealth
Pgo White Magic
Pgo Comet
Pgo Hot 50
Puch Maxi
Puch Maxi
Boatian Btq-49
Starway 50
Cpi Oliver City
Re: Piaggio Typhoon
Alt er renset, jeg har dog ikke kigget auto chokeren?
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Piaggio Typhoon
Du kunne prøve at se om spidsen kører langt nok ud og ind når den får 12v på?
Har du ikke fået et eneste "prut" fra motoren i forsøget på at starte den, eller er den Helt død?
- hardstylelicious
Giantco Stealth
Pgo White Magic
Pgo Comet
Pgo Hot 50
Puch Maxi
Puch Maxi
Boatian Btq-49
Starway 50
Cpi Oliver City
Re: Piaggio Typhoon
Der er ikke et eneste prut
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: Piaggio Typhoon
Ok, så er den jo helt gal
Hvis du har set tændrøret gniste, og der er benzin i den rene karburator og der er tydelig kompression, burde den da slå en prut.
Prøv og tjek for utætheder i indsugnings-systemet, men Særdeles bundpakningen og den nye membran vil forhindre motoren i at starte hvis de lækker luft.
Måske noget er smuttet da den blev samlet..
