har læst så meget om de ruller !! hvad er de?og hva gør de
og kan man selv skiftet dem ?
ruller ?
Re: ruller ?
Du kan se dem her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... skiver.php
Det er nogen typisk runde dimser der har en bestemt vægt. For eksempel 6 gram.
Når motoren køre med flere og flere omdrejninger bliver vægtene slynget længere og længere ud i skålen og på den måde skifter variatoren automatisk gearing uden at du skal gøre andet end at dreje på gashåndtaget.
Og ja du kan skifte til når skallen bliver slidt eller hvis du vil have en anden vægt i.
