motor og gear olie
baksi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
Scootere: giantco stealth d4 (brugt)
Geografisk sted: jylland , i fredericia
motor og gear olie
Ulæst indlæg af baksi »
jeg har ikke scooterens manual mere, eller den var ikke med da jeg købte den
er der den anden måde at finde ud af det på ?
tak
baksi
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: motor og gear olie
og hvordan ved jeg om det ér en 2 eller 4 takter , sorry de noob spørgsmål :)
Du kan finde manualer til Giantco her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iantco.php
Giantco Stealth brugermanual : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
Du kan se at det er en 4 takt motor ved at den har en oliepind.
baksi
5. Rang
5. Rang
ok fint
skifet man gear olie tit, ` eller hvordan
eller er det samme som med motor olie
baksi
balle
Scootere: Yamaha Neos 4, 45scooter
Ulæst indlæg af balle »
baksi skrev:ok fint
baksi
Prøv at se øverst på siden her, der står "Værkstedet (service), og der klikker du på "Olie".
Lidt nede står der om olieskift i transmission.
Venligst Erik.
baksi
5. Rang
5. Rang
har tjekket tak
men synes ikke jeg kan finde noget om hvor meget jeg skal bruge til m in scooter
Jeg tror på Giantco Stealth skal man fylde gearolie op til kanten af hullet hvor bolten sad.
Hvis det er sådan så bliver der ikke angivet nogen mængde.
Det ser ikke ud til T Hansen overhovedet har nævnt gearolie i deres brugermanual. Jeg syntes ikke jeg kan se noget om det.
Men det er sjældent det skal skiftes. For eksempel når den har kørt 300 km også hver 5000 km.
Men det koster ikke så meget og skifte gearolie og det er let nok.
Du skal bare køre motoren godt varm først så olien er varm så er det lettere at få det hele ud.
Man kan købe sådan nogen tuber med gearolie så mon ikke det vil passe til din.
Billede
Du kan se nogen serviceskemaer her til andre scootere : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... kemaer.php
baksi
5. Rang
5. Rang
ok mange tak
kan se T hansen har noget 75W/90 mon det kan bruges også?
Jeg vil tro det passer.
T Hansen skriver bare ikke nogen steder hvad man skal bruge.
baksi
5. Rang
5. Rang
ok det vil jeg prøve
tak
