Indstille svømmer på 4Takt
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Jeg har i en længere periode haft problemer med at indstille min Baotian, det viste sig at mit luftfilter ikke fungere mere,
men efter det har jeg ikke kunne indstille den.
Pt har jeg 72ccm på igår prøvede jeg 88, og 86 med sort tændrør, og syntes det er lidt mærkeligt at jeg skal så langt ned i dyse,
godt nok køre den med 76 eller deromkring som lovlig.
På Sprinten skulle jeg køre med 92-94.
Jeg har så konstateret at min svømmer (ved ikke hvordan man måler) men når man hænger den ned som den sidder på scooteren måler 25mm til denne kant
Billede
Hvor på en anden jeg har liggende kun måler 20mm til samme kant, har det nogen betydning?
Jeg har lige prøvet at skifte, til 85 og til den med 20mm.
Du skriver i din Karburator guide at den line på svømmeren skal flugte med kanten af karburatoren!
Det kan den ikke på en 4Takt - Jeg har 4 liggende og der er ingen der gør.
Billede
Re: Indstille svømmer på 4Takt
Mon ikke flyderen bare skal rettes op til vandret, og så den hjemme. Den ser ud til at hænge lidt, (for meget benzin i bundkaret) hvilket måske også er skyld i soden du nævner, og fornemmelsen af at dysen er for stor.
MSJ1982
Det passer måske med de 5 mm den anden karburator jeg havde på, at den så er jævnet ud
Men det er så bare den karburator, jeg har kørt med hele tiden der har drillet mest.
Jeg er ved at finde nogle andre dyser, da der er forskel på dem jeg har fået i Thansen, de gamle er ligesom et skruehoved, mens de nye jeg har fået er forsinket halvvejs igennem :evil:
MSJ1982 skrev: Jeg er ved at finde nogle andre dyser, da der er forskel på dem jeg har fået i Thansen, de gamle er ligesom et skruehoved, mens de nye jeg har fået er forsinket halvvejs igennem :evil:
Åh ja, og selve kanalen i de 2 dyser er vist heller ikke lige lange, så en 88 af den ene type svarer ikke helt en 88 af den anden type :clap:
Dem med skrue-hovedet er vist Dellorto.
MSJ1982
Ja det er noget direkte ged at de udlevere sådan noget, og så det skulle passe på en Sprint osv.
Hvad scooter model sidder en karburator på ?
MSJ1982
Det er en Baotian SuperMoto.
Jeg har ikke find noget info om hvad svømmehøjden skal være og hvordan man måle den på den type.
MSJ1982
Der er osse meget uenighed om hvilke dyse der sidder i originalt :(
Men karburator har samme mål som en Sprint, Strålerør osv er det samme.
Eneste forskel er 5 hakker i nålen, og scooteren er begrænset på anden måde.
