Giantco Sprint Olie skift
sirnoob
Tilmeldt: 23. juli 2013 18:41
Køretøjer: Giantco Sprint SE 3 SE D23 30Kmt Fra 2006
Ulæst indlæg af sirnoob »
Hej i gruppen
Jeg var ved og skifte olie på sprinten og jeg har tager olie si og proppen under kickstarter ud og lave det løbe indtil der ikke kommer mere olie, rengjort olie sien og samlet det igen, Så hældte jeg 0,7 liter w10/40 4 takt olie på kørte en tur og lod scooteren 20 min og så tjekkede jeg olie stand og den var 1 cm over max på olie pinden UDEN den blev skruet i (bare holde ned til gevind).
Så prøvede jeg for fra igen og der fylde jeg kon 0.5 l olie på og nu passer der det unde olie pinden er skruet i
Skal den være skruet i når man tjekker olie ??
Hvor for kan der ikke være mere olie på den ??
Mvh
Sirnoob
Re: Giantco Sprint Olie skift
Den skal ikke skrues i, bare hold den så langt nede du kan uden at skrue.
Når du dræner motorolie så er det bedst du køre motoren varm så kommer der mest olie ud og den løber hurtigere ud.
Der er 2 oliedrænskrue prøv og tag begge ud så du får det sidste med eller vip scooteren lidt til siden.
Også når du måler med oliepinden så skal scooteren stå helt vandret på centerstøtteben.
Hvis den står lidt skævt så viser den ikke rigtigt.
