Mine nøgler er blevet stjået inkl. mine scooternøgler. De plejer som regel at dukke op igen men...Da jeg har et fuldt reservelåsesæt på lager (py-ha) skal jeg nu ud og bryde min egen scooter op.
1. Kan man slå ratlåsen fra uden at skulle til at ødelægge selve låsen...
2. Sidste gang da min nøgle var væk brugte jeg en bankenøgle som nøgle indtil jeg fik mit nye låsesæt. Det var nøglen til min første topboks som der havde denne ekstra egenskab. Er der nogle gode ideer til hvordan man hurtigt skaffer sig én så den virker til en GY-6 standardlås.
P.S. Til svage sjæle: Det er stadig lovligt at bryde sin egen scooter op. Hvis I bruger disse svar til at tilegne jer andres køretøjer får med personligt at bestille.
Tændingslåsen - hvordan er det nu lige
- Baddi
- 8. Rang
- Scootere: Kymco Agility 50, årg. 2008, trafikuheld efter 11.000 km.
Re: Tændingslåsen - hvordan er det nu lige
Du skal have alle skjoldene af fronten. Det er nemt nok. Og så skal du have boltene der holder tændingslåsen af. Dette er højest sandsynligt knækbolte, så du skal save hovedet i stykker og med hammer og mejsel brække det af.
Det tog i sin tid mig og en kammerat lidt over 2 timer at skifte låsen på denne måde fordi det er rigtig svært at komme til med en nedstryger, fordi det er meget svært at save på spidsen af noget der er kegle formet og fordi det er lavet af pænt hårdt stål.
Men så snart boltenes hoveder er væk kan man tage tændingslåsen af uden at skulle have ratlåsen op.
Hvorfor ved jeg dette?
Jeg har aldrig stjålet en scooter, det er noget svineri, men jeg kom engang til at knække min nøgle inde i låsen så den kunne tændes med en finger, en sten, en skruetrækker eller hvad man ellers havde ved hånden, og det skulle der selvfølgelig rodes bod på.
Gætter på der sidder 2 almindelige unbracobolte.
Jeg tror ikke de bruger knækbolte på Giantco.
- oskar33
- 8. Rang
- Scootere: Giantco G-Buddy 2010
Jamen jeg har skiftet lås før da jeg havde fået stjålet den ene af mine nøgler. Derfor investerede jeg i et nyt låsesæt, hvorfor jeg stadig har det gamle. Men du har ret at låsen er jo sådan set ubrugelig hvis der ikke er bare en nøgle intakt. Jeg har ikke hørt om låsesmede som kan stille scooterlåse om.
Men jeg prøver stadig at købe en f.eks. cykel lås og så bruge nøglen. det havde jeg meget held med sidste gang. Man skulle bare hive den...undskyld mig udtrykket...hive den frem og tilbage tilpas mange gange og vride den samtidig til den endelig gav efter for det voldsomme pres. Når jeg ved at nøgler kan dukke op igen, er jeg ikke meget for at gå i gang med nedstrygeren.
Ellers skal jeg også til at bruge vold på hjelmrumslåsen og benzindækslet. Nå har gudskelov fået min nøgle til min lejlighed igen af min udlejer men min cykel skal jeg også igang med, så jeg havde da også over vejet at gå ind på lockpick.dk. Man burde kunne lave en dirk selv - i denne sammenhæng er det et stykke værktøj lige som alt andet.
