Bundkar
- Gilera_Stalkeeeeer
- Tilmeldt: 5. juni 2013 12:16
- Scootere: Gilera Stalker - gammel model.
Pgo Hot 50.
Bundkar
Bundkaret på min Stalker er noget slidt/ødelagt. Der skal være en slange i bunden som går fra bundkaret og ind i kaburatoren ikke? Eller hva...?
Re: Bundkar
Den helt i bunden er drænslangen hvor benzinen komme ud hvis du løsner drænskruen hvis du vil tømme karburatoren for benzin.
Den på siden er sikkert overløbsslangen.
Begge steder skal der sidde et stykke slange som ender blindt.
Den på overløbsstudsen skal pege ned så der ikke kan komme snavs ind.
Eller vis nogen billeder af hvor du mener.
