Nyt cylle kit
thesk3
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 20. april 2013 23:25
Køretøjer: PGO New Ligero (30 km/t) Årgang 2013
Kontakt:
Nyt cylle kit
Ulæst indlæg af thesk3 »
Hejsa
Jeg har for ikke så længe siden fået et brugt 47,6 cylle kit m. stempel krydspin osv.
Jeg har monteret det og det virker ikke.
Inden jeg fik det, havde jeg købt et standard 40 mm cylle kit ved KGI og det virkede fint og kørte ganske glimrende.
Det virker som om at der ikke er kompression på? :eh: fordi der er ingen modstand som der skal være.
Alt er monteret som det skal sidde med pakninger osv.
Gør jeg noget forkert?
Eller er sættet på en eller anden måde defekt?
Hvis det skulle være defekt, forstår jeg det bare ikke. For jeg har fået det af en ven som gav mig det hvis jeg selv kunne fjerne det for ham, og der virkede det ganske godt.
Re: Nyt cylle kit
Så er der nok noget der ikke er monteret rigtigt.
Er det en 2 takt motor ?
Du kan lige dobbeltchecke at tændrøret er skruet rigtigt i, eventuelt brug et andet.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Re: Nyt cylle kit
Ja det er 2-takt, en Dr. Big...
Tændrøret gnister og sidder som det skal..
Re: Nyt cylle kit
Har du spændt topstykket på kryds ?
Monteret stempelringene rigtigt ?
Prøv og put noget olie ind gennem tændrørshullet også se om det hjælper. Hvis kompressionen bliver højere kunne det være stempelringene.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Re: Nyt cylle kit
Topstykket er spændt på kryds.
Stempelringene sidder som de skal.
Hvis jeg putter olien ind ad tændrørs hullet, hvordan kan jeg så se om kompressionen bliver højere?
Re: Nyt cylle kit
Det kan du vel mærke når du bruger kickstarten med hånden.
Baddi
Geografisk sted: Fyn
Re: Nyt cylle kit
Ulæst indlæg af Baddi »
Du kan jo også bruge en kompressionstester, men så skal du nok have en adapter, tror jeg. ;)
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Re: Nyt cylle kit
Der er god komp. på nu (der er 6 tynde bundpakninger sat på. 2 pap og 4 i noget metal som er meget blødt).
Jeg har lige prøvet at starte den og har brugt 1½ time på det og det virker stadig ikke.
Det der sker er, at efter jeg trådt mange gange på kickstarteren, giver den et brag fra sig, jeg træder videre og det samme sker igen.
Jeg blev så træt af at træde at jeg tog en bore maskine i brug, og så kom der tre brag efter hinanden efter jeg havde kørt noget tid med den.
Det virker som om at den mister komp. efter de der par brag, og at det skal opbygges hvergang efter bragene.
Jeg er ved at give op nu. Jeg er frustreret, og vil gerne have det til at virke da jeg skal bruge scooteren til at komme på arbejde.
Hvad er der galt?
Re: Nyt cylle kit
Skal ikke kunne sige om 6 pakninger er en god ide men kompressionen sker ikke der ved bund pakningen.
Men hvis den kan sige bang så må der være kompression.
Prøv og tag udstødningen af, kunne være den er tilstoppet.
Kunne måske være fordi tændingstidspunktet er forkert.
Prøv og check svinghjul pickup cdi er som der skal være. Prøv med en anden CDI hvis du kan.
Men okay hvis det virkede før du sætte den cylinder på så er det nok ikke tændingen.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Re: Nyt cylle kit
Jeg har slet ikke monteret udstødningen og den virker fint, og den virkede fint da standard cyllen sad på.
