Nye kickstarterdele, kører ufatteligt stramt...
reptiled
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 7. marts 2013 21:05
Køretøjer: Baotian BT49qt-7
Geografisk sted: Aalborg
Ulæst indlæg af reptiled »
Hej igen...
Så er der problemer med min kickstart på min Baotian bt49qt-7. Har købt alt nyt indmad, halvmåneaksel, gribetandhjul, fjeder osv. Meeeeen... Det kører så stramt at den er umulig at starte. Fik den dog i gang en enkelt gang efter 20 minutters trampen. Skal lige siges at el starten ikke er monteret, så har kun kickstarteren at forlade mig på. Har smurt det og gjort ved, det er som om det skal slides til ved en million tramp, og det holder jeg nok ikke til... ;-) Hva' pokker gør jeg for at løsne det lidt?! Please hjælp, skal bruge knallerten til job. Nogen ideer?
Mvh. Reptile
reptiled
5. Rang
5. Rang
Re: Nye kickstarterdele, kører ufatteligt stramt...
Findes der noget specielt fedt, olie - et eller andet, som kan løsne det lidt op. Har smurt det med flydende smøremiddel, men er måske for tyndt?
Køre det glat hvis du tager variatorskjoldet af og bevæger kickstarten ?
Er det originale dele ?
Sidder fjederen som den skal ?
reptiled
5. Rang
5. Rang
Må kigge senere i dag, og melde tilbage...
Har bestilt "stylepro" dele som skulle være ekstra god kvalitet osv.
reptiled
5. Rang
5. Rang
Men mener nu at det kørte okay da jeg havde skjoldet af, og drejede på hjulet med kickstarterarmen...
reptiled
5. Rang
5. Rang
Så fik jeg endelig tid til at kigge på den kickstarter, og fik det fixet. Dog lyder det noget voldsomt når jeg træder den rundt. Løsnede fjederen på gribehjulet, så den kørte noget lettere, og det hele fik et godt lag magnesium fedt. Giver det nok et lag mere en af dagene, og ser hvordan tandhjul osv. ser ud. Men dejligt at høre den lille symaskine spinne igen. :-)
Ha' en god søndag allesammen :-)
