Langsom Giantco kører kun 40 efter begrænsing er fjernet
StefanB
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. marts 2013 17:37
Køretøjer: Jeg ejer en Giantco Sprint Sport
Ulæst indlæg af StefanB »
Hej igen alle på SG. :)
Selvom min skrive er pillet i variatoren synes jeg ikke helt at den når den god fart, den kommer nemlig kun op på 39-40 kmt? Nogle nogle ideer?
Hvilken størelse ruller passer/ får det optimale ud af en Giantco Sprint Sport?
Skal man smøre olie eller noget andet på rullerne?
Mvh Stefan
Re: Langsom Giantco kører kun 40 efter begrænsing er fjernet
StefanB skrev:Selvom min skrive er pillet i variatoren synes jeg ikke helt at den når den god fart.... nogle ideer?
Massevis!
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=1226
Jeg har læst at Giantco Sprint kører med 6,5g ruller som standard. Og er nok det mest optimale, vil jeg tro.
Hvis du vil køre hurtigere kan du prøve en ubegrænset CDI.
Ikke sikkert den kan køre specielt meget hurtigere med begrænset CDI.
Ellers kunne du prøve og se om rullerne og kileremmen er slidste. Jo mere slidte de er jo lavere er topfarten.
Prøv og kør ned af bakke og se hvad du kan komme op på.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Har lige skiftet ruller 4.5 gram... og kilerimmen er fin nok ud der er pæne spor. Skal man smører rullerne med noget?
Så er det nok fordi rullerne er for lette.
Prøv og standardvægt ruller i stedet for.
Man behøver ikke smøre rullerene. Det bliver bare slynget ud hvis man gør det.
StefanB skrev:Har lige skiftet ruller 4.5 gram...
Det var Skisme da nogle lette ruller :o
De er nok så lette at de ikke er i stand til at tvinge gearingen helt ud. Scooteren vil køre med dejlig høje omdrejninger, men vil ikke kunne nå topfart.
Med standard på 6,5g er det optimalt.
Vil man lege lidt med rullevægte/omdrejninger (og det vil man jo ;) ) er 1 gram enten lettere eller tungere, mere end rigeligt til at kunne mærkes :thumbup:
StefanB
3. Rang
3. Rang
Okat mange tak. Skal jeg så bare købe nye ruller fra protuna?
Tja, eller bare nærmeste T-hansen.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=874 ... 1088004423
Du må jo selvom hvor du køber dem men protuna sender vel fra tyskland så skal du vel betale porto. Hvis du gør i nærheden af en T Hansen eller scooterbutik kan du køre ned og købe dem der.
Jeg har prøvet dem fra T Hansen der ligner dem der http://www.thansen.dk/product.asp?c=874 ... 1088004423 og syntes de blev slidt hurtigere end de originale men de er så også billigere men køb du bare dem.
