pgo motorer
pgo motorer
Passer en pgo hot 50 motor på en pgo t-rex 50..
Re: pgo motorer
Ja, men du skal skifte de 2 stænger der holder motoren fast til stellet. Men T:Rex'en bliver ikke til en 30'er, hvis det er det du er ude efterlivsnyder skrev:Passer en pgo hot 50 motor på en pgo t-rex 50..
Re: pgo motorer
Det er dette rør og så den lange bolt der går igennem, der skal skiftes.
Re: pgo motorer
Ok, hvis jeg tager stængerne fra hot 50´eren ok sætter på t-rex´en med hot motor så virker det..?
Re: pgo motorer
Nej JPS, jeg ved det godt men har fundet sådan en motor, da t-rex motor er stået af, og er ikke så meget inde i sagerne og surt og stå med problemerne bagefter. Og fed illusion du har givet...
Re: pgo motorer
Ja, det vil jeg mene, men er ikke 100% sikker. Jeg har kun skiftet motor fra en T:Rex, til min gamle Big. Og det jo samme størrelse.livsnyder skrev:Ok, hvis jeg tager stængerne fra hot 50´eren ok sætter på t-rex´en med hot motor så virker det..?
Du kan se størrelsen på www.thansen.dk (led selv
