pgo pmx no fear 30km/t
Min udstødning på min pmx er utæt alle steder, så derfor må de en ny på. På KG import fås der en uoriginal som ikke er godkendt til 30 eller 45 scootere, men på sådan en pmx er der luft tilskuds system på, er der også sådan en studs på den uoriginale udstødning...? eller hva gør man der, blænder man systemmet af på slangen, hvis man ikke gider at ligge 2000kr for en original udstødning...
Re: pgo pmx no fear 30km/t
Det skuler der er også sådan en studs på den uoriginale.
Er det korrekt eller skrev du forkert ?
Man ja du kan godt lukke slangen det er ikke et krav for at motoren kan køre, det er noget ekstra luft der suges ind til katalysatoren så den virker bedre.
Jeg vil naturligvis anbefale, at du får købt dig en original udstødning, da bøderne for at køre med en ulovlig er minimum 1.000 kr. Så en "tusse" mere, og du kan køre ifred, med mindre der er andre ulovligheder, på din scooter
