Pickup problem
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Pickup problem
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Har fundet ud af at det er min Pickup/stator der sidder forkert på min Baotian, der har drillet mig i en evighed..
Den sidder skævt på, kan godt regne ud at den skal sidde helt lige på, men hvor mange mm skal der være imellem
Pickup og svinghjulet??
Janton
Tilmeldt: 23. januar 2011 11:27
Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Pickup problem
Ulæst indlæg af Janton »
Hvilke problemer har du bla haft grundet den? Jeg tror ikke at du kan finde et sted hvor der står hvor mange mm. Men du kan evt sætte den som det nu engang ser rigtigt ud, og så måle strøm og indstille så det passer efter servicemanual på scooter model
Re: Pickup problem
Prøv med 1 mm midt på forhøjningen.
Så hvis du tager ledningen af den skal du kunne måle cirka 2 volt vækselstrøm på den mellem ledningen og motorblokken når du bruger kickstarteren. Så er det nok fint nok.
MSJ1982
Re: Pickup problem
Tror ikke den kan komme så langt ned, men den er i hvertfald over 1mm og sidder skråt på :/
Utroligt at den har kunne starte overhovedet.
Re: Pickup problem
Hvorfor skulle den ikke kunne komme så langt ned ?
Kan du ikke bare bøje den ned og rette den så den er lige ?
På min scooter sidder den på en skinne med 2 skruer på motorblokken og der kan man bøje den.
MSJ1982
Re: Pickup problem
Nu har den fået en anden pickup, og et svinghjul fra en Sprint, nu er der ca 2mm og vil både starte på el og på kick.
Der var ca 6mm :(
Re: Pickup problem
Der sidder en magnet i pickupen. Hvis du har prøvet og lege med magnet så virker de bedst når de er tæt på.
MSJ1982
Re: Pickup problem
Kan jeg skifte en 3 lednings stator fra en Sprint over på, der sidder jo 4 ledninger på den her?
Den starter stadig ikke som den skal, og har ikke råd lige nu til at købe anden stator, jeg har nemlig flere liggende jeg ved virker, samt Cdi bokse til Sprint.
Re: Pickup problem
Jeg ved det ikke.
Er den 4. ledning ikke bare fordi pickupen er med ?
Prøv og uploade nogen billeder.
MSJ1982
Re: Pickup problem
Nej de 3 går ind i Spolen og den 4 går til Pickup :/
Mit camera er gået i stykker.
