Stopper denne lader selv?
Hej,
Jeg har lige købt den her lader i Thansen. (http://www.thansen.dk/product.asp?c=823 ... 1387906946)
Mit spørgsmål er, da batteriet kun er opladt til 70% ved Thansen, og det har bedst af at blive fuldt opladt. Stopper laderen så selv? Da batteriet vel heller ikke har godt af at blive opladet for meget?
Dette er mit batteri. (http://www.thansen.dk/product.asp?c=823 ... 1712460322)
Hvis jeg lader batteriet ofte, går det så også i stykker?
Tak på forhånd
~Zukin
Tak på forhånd
~Zukin
Re: Stopper denne lader selv?
Har du læst manualen ?
Der var ingen i. ![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Så sig der hvor du har købt den at der ikke var nogen manual i.
Der skal følge en dansk manual med når man sælger sådan noget.
Ellers lever den tilbage og køb den her istedet for : http://www.thansen.dk/product.asp?c=823 ... 1046786968
Den er dyre men den er så vidt jeg ved fuld automatisk. Du skal bare sætte den til også klare den det hele. Det bliver du nok gladere for i længden.
Det bare, skal kun køre scooter et halvt år endnu, så kommer nok kun til at oplade mit batteri en gang.
Så ville helst nøjes med den oplader jeg allerede har.
Men tror bare jeg sætter det i og køre en god tur.
Hvor langt tror du man skal køre for at oplade det fuldt?
Det ved jeg ikke men ville være bedre at oplade det inden du sætter det i.
Også lad det stå ½ time uden at gøre noget også mål met et multimeter hvor mange volt det har hvis du har sådan et.
Jeg har faktisk fået anskaffet et.
Det her: http://www.universal-radio.com/catalog/ ... 096rng.jpg
Den skal stå på 20 ikke? Den til venstre.
Men, den siger 0.00 når jeg måler det. Skal jeg sætte batteriet i scooteren og dreje nøglen til on eller skal jeg tænde den helt?
Indtil videre har jeg kun prøvet bare at sætte dem på batteriet, imens jeg havde det oppe på værelset.![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jo sæt på 20 der hvor der står V.
Så kan du måle på batteriet.
Hvis batteriet har 0,00 volt så er det nok fordi du ikke har hælt batterisyre på endnu.
Det er vedligeholdsesfrit. Det viser 0,00 når jeg putter rød på plus og sort på minus.
Har også prøvet det omvendt og der sker intet.
Har 3 scooter batterier, og den viser 0,00 på dem alle, men kan godt måle fx et normalt 9 volts batteri.
Har prøvet diverse indstillinger, men der sker intet. Har dog ikke prøvet hvor det sidder i scooteren endnu og tændingslåsen enten er drejet til on eller scooteren er tændt.
Den virkede lige pludeseligt.
Den viser 12,61 på det nye batteri og 4,95 på det gamle.
Er det gamle så øgdelagt eller mangler det bare en opladning?
