Lednings diagram til supermoto
- MSJ1982
- 8. Rang
- Køretøjer: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Hey nogle der kan hjælpe med en lednings diagram til Baotian Supermoto ?
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: Lednings diagram til supermoto
Jo tak men syntes de ser noget udtværet ud ./
Sådan er det med billige scootere fra kina. De går vist ikke så meget op i at lave manualer og sådan noget.
Jeg har i hvert fald svært ved at finde dem.
- MSJ1982
- 8. Rang
Ok ja det kan jeg da godt se nu :/
Ved du om der skal gå 12 volt til en Choker?
Chokeren får vist vækselstrøm fra generatoren gennem en modstand. Ved ikke hvor mange volt det er.
- MSJ1982
- 8. Rang
Den sidder direkte fra et kabel i ledningsnettet altså i et stik derfra.
Udfra de diagrammer så står der at karburator køre på 12 volt.
Jeg kan ikke se der står at karburator køre på 12 volt nogen steder.
- MSJ1982
- 8. Rang
Hov den er vist til at den køre på 12 volt, ligesom alt det andet.
Men kommer i tvivl om at jeg nok har målt forkert, vender lige tilbage imorgen :/
- MSJ1982
- 8. Rang
Men den skal vel ikke have 12 volt hele tiden, den skal jo stoppe når scooteren er varm
