Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Scootere: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Som titlen siger, hvilken ledning skal så klippes til CDI'en, så den ikke begrænser længere?
Det er en Baotian fra 2008.
Jeg ved ikke endnu om der er skive i, men skal tjekke det imorgen. Men, det øgdelægger motoren, hvis jeg klipper ledningen til CDI'en og der så stadig er skive i? Ikke?
Re: Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Prøv og kig op under højre sideskjolde over motoren.
Det kan være du kan tage et stik fra der så du slipper for at skulle klippe i noget.
Ellers er mit gæt at det kan være denne placering i stikket der måske kan være en begrænsning.
Tror i hvert fald enten det er den orange (eller pink eller hvad den er) eller også en af de 2 grønne ledninger.
Og ja jeg vil klart mene det er bedst at fjerne ringen i variatoren først og først derefter eventult køre CDI boksen ubegrænset. Det ville da være kedeligt og gøre det omvendt og finde ud af den kørte med for høje omdrejninger så den blev ødelagt.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Jeg kunne desværre ikke finde ledningen, har lige kigget..
Er dette billed bedre?
Og hvis jeg fjerner skiven og derefter klipper ledningen, burde der ikke ske noget vel?
Måske er dette billed bedre?
Så prøv og kig under venstre sideskjold ved sæde eller skru sædekassen af. Der må være et stik derinde med pink ledning.
Eller kan du tage den pink ledning ud af stikket ved CDI boksen med en meget lille fladskruetrækker.
Jo hvis du fjerner skiven og klipper ledningen så burde den kunne køre hurtigere og længere på literen. :)
Men hvis den springer i luften når du fjerner den pink ledning så lad være med at give mig skylden, men efter hvad jeg kan se burde det var den som gør den udbegrænset.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Jeg klippede ledningen.. Altså den lyserøde.. Den startede normalt, men havde ikke en højere topfart end de 30-35 km/t.. Nogen der ved hvorfor? :-)
Kan den ikke køre bare lidt hurtigere ?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Altså, hvis der var nogen forskel.. Var det med maks 1-2 kilometer.. Men tror jeg ikke der var :-) Da jeg tog en tur før den var klippet.. Da den var klippet og efter den var samlet igen.. Det var det samme :-)
Zukin
5. Rang
5. Rang
Læste at det måske var den grønne ledning? Da på en 45 Baotian, er der kun EN grøn ledning, imens på en 25-30 Baotian er der 2.. Så hvordan finder jeg så ud af hvilken der skal klippes?
Du kan prøve en af gangen.
Men personligt ville jeg tage dem ud af stikket i stedet for det klipperi og samlemuffe sjov.
Gad vide om den pink så er til pickup ved kobling som måler omdrejninger også ud over det er en af de grønne som slår begrænsning til og fra.
Hvad farve har ledningerne der sidder på tændspolen ?
Se eventuelt de disse el diagrammer.
Der er en ledning som er sort/gul til tændspole som ikke er på din men til gengæld har du en pink som ikke er på el diagram. Men hvis den var til tændspole ville scooteren jo ikke kunne køre.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iagram.jpg
Zukin
5. Rang
5. Rang
Hvor og hvad er tændspoleren? Er den lige til at finde?
Hvis den pink nu var til pickup ved koblingen, burde den så ikke blive ubegrænset når han var klippet? Da den så ikke kan måle omdrejninger?
Og hvordan samler jeg stikket igen hvis jeg hiver det ud istedet for at klippe?
