Nogen der ved hvordan man tuner en baotian BT49qt-12?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Køretøjer: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Hej folkens
Jeg er helt ny her og jeg ville spørge om nogen kunne hjælpe mig med at tune en Baotian BT49QT-12.
Min ven snakkede noget om at jeg bare kunne klippe en ledning ved CDI'en.
Det er en 4 takters motor.
Hvad er den billigeste måde at tune den på? Så den bare køre et par kilometer hurtigere. Jeg har ikke brug for at købe et tune sæt.
Tak på forhånd
- Zukin
Re: Nogen der ved hvordan man tuner en baotian BT49qt-12?
Køb en stempelstopper med 10 mm gevind og skru den i tændrørshullet.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=784 ... 1514325579
Billede
Fjern ringe mellem de forreste remskiver i variatoren.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
Billede
Det er den begrænsning der har størst betydning.
Fut
Køretøjer: Funtec scootcar
Ulæst indlæg af Fut »
Hvis du vil spare stempelstopperen kan du nøjes med at tage tændrøret ud, køre stempelet i bundstilling og tage en lang snor 5-8 mm og stoppe den ned i tændrørshullet så cylinderen bliver fyldt med snor. Det virker lige så godt og så undgår du hakket i stemplet fra stempelstopperen.
