Ryster ved acceleration
Re: Ryster ved acceleration
Hvad med at prøve med de andre kileremme du har?
Så kan du da se om der er forskel.
- SteenKolding
Jeg har kun 1 ældre rem. Men jeg kan godt prøve den. Nu regner det bare resten af ugenscootergrisen skrev: ↑18. september 2023 07:17 Hvad med at prøve med de andre kileremme du har?
Men jeg var forbi scooterværkstedet og de mente at det var de 3 små variator-styr der var slidt. De skal skiftes sammen med rullerne. Men jeg har aldrig skiftet dem. De må ikke kunne give sig ret meget. Så jeg prøver at købe nye orig. til 149 kr.
En orig. kilerem koster forøvrigt 825 kr.
Der er der vel stadig noget at komme efter, når variomatiken stadig gearer op lang tid inden den skal ude på vejen.SteenKolding skrev: ↑17. september 2023 17:29 Med selfie stang.
Det sidste forsøg er op mod en mur.
Jeg synes ikke der er noget at komme efter.
Det ser også ud til at remmen opfører sig fint under belastning fremfor på støttefoden.
Remskiver er renset. Stadig ingen forskel.
Det er muligt at variatoren er slidt. Jeg synes dog ikke at hullet i variatoren har slub eller andre skavanker.
Mon ikke fejlen er skåret ned til enten rem eller variator nu.
Nogle remme har en pil med omløbsretning. Det har min Malossi rem ikke. Jeg har monteret den så man kan læse teksten (så det ikke står 180 grader omvendt).
Ok med plastic dimserne, jeg ville dog mere holde på det så skyldes skålen hvori rullerne ligger, der er slidt i hullet hvor røret glider indeni.
- SteenKolding
Ja, jeg overvejer en ny komplet variator med rør. Jeg får en pris på en orig. i morgen.
Så håber man det er variatoren der er skyld i missæren så du kan komme ud ogSteenKolding skrev: ↑19. september 2023 17:10 Ja, jeg overvejer en ny komplet variator med rør. Jeg får en pris på en orig. i morgen.
- SteenKolding
Nye variator-styr hjalp ikke på problemet. Så nu prøver jeg at skifte den bagerste variator-remskive (den med rullerne i) samt rør. Den yderste remskive er forholdsvis ny (2 år).
Det er bare mærkeligt at den kørte godt efter jeg havde skiftet kobling. Men efter 10 km gik det tilbage til det gamle problem igen.
Senest rettet af SteenKolding 22. september 2023 20:30, rettet i alt 1 gang.
Sørg for at købe det samlet så skål og bøsning er lavet til hinanden og ikke f.eks. er lavet af to forskellige producenter så de ikke passer perfekt sammen.
- SteenKolding
Ja, god pointe. Jeg køber en komplet variator. Måske Malossi da de er billigere end orig.scootergrisen skrev: ↑22. september 2023 18:49 Sørg for at købe det samlet så skål og bøsning er lavet til hinanden og ikke f.eks. er lavet af to forskellige producenter så de ikke passer perfekt sammen.
Jeg skal lige på nettet og se hvad der fås rundt omkring.
Det bliver nok dette sæt fra Polen:
https://gmoto.dk/variator-modaksel-kymc ... NnEALw_wcB
Ja krydser fingrene for den kan skaffe ro på op/ned gearingen af variatoren.SteenKolding skrev: ↑22. september 2023 20:31
- SteenKolding
Mange tak. Det ankommer om 5 dage og så giver jeg en melding herinde.
