Kymco Super 8 vil ikke starte
M.toft
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 26. april 2017 17:15
Re: Kymco Super 8 vil ikke starte
Ulæst indlæg af M.toft »
Min køre med glat bøsning, den jeg tog rullerne fra var med forhøjning måske det forklare mit problem med rullerne og manglende trækkraft.. Det er jo klart at jeg havde problemer når de gamle ruller var helt firkantede..
Jeg har nogle ruller fra en gammel aerox at ligge med målene 15x12 7gr.kan jeg prøve med dem? Ved godt Kymco kører med 16x13 8,5gr.
M.toft
4. Rang
4. Rang
Vejede lige de gamle ruller de vejer 7,5gr og dem fra reservemotor vejer 7 gr, skal jeg prøve med nogle 6 gr?
Kan det ændre sig så meget ved at jeg har skiftet stempel, skiftet rem tændrør og justeret på scooteren at der skal andre ruller i?
6,5 gram er standard.
At ændre rullevægten giver lidt forskel i accelerator fordi det tager flere/færre omdrejninger at slynge dem ud.
Hvis det er uoriginale dele kunne det måske være derfor rullerne har anden vægt.
M.toft
4. Rang
4. Rang
Har fået hentet nye ruller nu men ikke monteret endnu.
Kom lige til at tænke på at det var kaburator fra reservemotor der sidder på nu, hvis nu der er en mindre dyse i den kunne det så også have virkning på effekten?
M.toft
4. Rang
4. Rang
Så jeg prøvet med nye ruller, den tager omdrejninger lidt hurtigere men synes stadig der er alt lidt kræfter i den.
Kan det være for lidt benzin?
Den starter perfekt nu kold både kickstart og el-start, synes også den trækker godt frem ad når man prøver at holde den med benene og forbremsen.
Men optræk/acceleration totalt dårligt og synes ikke jeg er for tung med mine 75kg ;)
M.toft
4. Rang
4. Rang
Hej igen
Jeg har idag snakket med en kollega om mit lille problem med super8 han tror det er cylinderen som er dårlig og giver mindre effekt.. Skiftede kun stempel og stempelringe.. Men så tænker jeg, den starter jo fint både kold og varm. Tændrør ser fint brunt ud.. 🤔
Hvad tænker I?
Du kunne prøve og lave en video.
M.toft
4. Rang
4. Rang
Prøver jeg lige i aften, hvor store film kan man uploade?
Størrelsen er vist ikke noget problem det er vist mere det at der er en tidsgrænse for hvor længe uploadprocessen må tage får man får timeout.
Hvis ikke det virker kan du uploade den et andet sted og give linket her.
M.toft
4. Rang
4. Rang
Så fik jeg tid til at kigge på kymcoen igen.
Jeg har sat ny cylinder og stempel på efter anbefaling af en kollega det har ikke ændret noget..
Har derfor lavet et par videoer med hvordan den kører og trækker prøver og linke dem herunder.
https://youtu.be/rt0WTzjaH5U
https://youtu.be/Yn6PlNCEUeg
https://youtu.be/OKVAGYHt4fU
