Det da sjov hvis PGO står for PiaGgiO.
Det tror jeg da godt på. Specielt hvis de har haft samarbejde med Piaggio.
Info om PGO scootere
Re: Info om PGO scootere
Min Si er ikke nogen PGO, idet den er lavet/produceret i Italienkina skrev:Faktisk kan man sige du har 3 PGO og en RunnerJps skrev:Hvor har du den lange smørre fra??
Regner med det sidder under dine fødderkina skrev:Hvor sidder batteri på en Big Max ? jeg kan ikke se HVOR det sidder på manualen
Du kan da flytte det op i rummet, under sædetkina skrev:OK Tak, det sædvanlige sted.. Jeg så en Piaggio Scooter Typhoon i dag , der sad den under sædet. Det så lidt smart ud da det ikke fik
så meget kulde og snavs der..
CDI'en skulle være ubegrænset på PGO. Det er den ihvertfald på begge mine Big's.kina skrev:Så ikke noget med CDI at man kan skifte til en Ubegrænset CDI eller pille nogle ledninger af ?Jps skrev:Fjerner ringen ved variatoren, tragten ved membranen og sætter en anden udstødning på uden blind og katrør. Og hvis der også skulle sidde en ring ved remskiverne bagi, fjernes den. Har som nævnt i et andet indlæg, ikke oplevet at denne ring har siddet på de modeller, jeg har set. Når alt det er væk, så render den et sted mellem 50-60 km/t.kina skrev:Hvordan afdrosler man sådan en PGO ?
Jeg tænker noget der er lidt lettere end at hive skiven af ..
Og det tager 10-15 min., at pille skiven
Din Big Max kører ikke 80 km/t, ved bare at skifte variatoren. Der skal større cylinder og en tunudstødning, til at klare den hastighed.
Og mig bekendt, så har Polinivariatoren ikke tænder på bagpladen, til at holde den på plads på krumtapspinden. Hvis ikke den er spændt ordentligt på, så risikerer du riller i krumtapspinden, og så er den ødelagt. Jeg har selv prøvet Polini på den gamle Big, og her fik jeg rille i "pinden" efter sølle 60 km, og det selvom den var spændt op på den rigtige måde, af en mekaniker.
Så hellere købe en Malossi Multivar, hvor der er tænder i bagpladen, til at holde den på plads.
