Giantco E-Buddy 2010 - Elektrisk 45´scooter
Re: Giantco E-Buddy 2010 - Elektrisk 45´scooter
Ulæst indlæg af --- »
Så er batteriet, 1200W BMS og Lader landet. fra Galatina i syditalien, (i går) :thumbup:
Så skal jeg til at rode i weekenden med den 3. E-Buddy 30´er.
Prøver først at "hænge" batteriet på min eksisterende 30ér version af E-Buddyen, og så en testkørsel.
Lamperne på Laderen kunne jeg ikke tyde, da de stod på kinesisk så jeg mailede til firmaet i kina, og fik dem til at oversætte til engelsk. :)
Og netstikket måtte jeg skifte på laderen da det ikke passede. Jeg har ladet på batteriet idag og det fungerer fint.
Laderen ligner, som det ses, den der følger med E-Buddy normalt (PT 486A modellen). Men den er lidt mindre, og blæseren er meget mere lydløs.
Batteripakken fylder præcist som et AGM batteri. så der er plads i overskud. :shock: Utroligt.
Bliver spændende og se rækkevidden.
Lidt mærkeligt det er pakkert sådan ind i gaffatape.
Fulgte der ikke engelsk manual med ?
Ja spændende med rækkevidden, må indrømme jeg er skeptisk over den bette klump. :)
Ingen manual på Engelsk, men der er jo heller ikke noget at vide. Kun lige hvad lamperne betød, når de gjorde ditten og datten.
Gaffatapen går igen på de produkter fra Kina, køber man dem i tyskland er de bare wrappet ind i sort plast ser det ud til.
Jeg har skrevet noget om BMS her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... er_bms.php
Du kan eventuelt send mere info hvis du får lært mere om det.
Lavede lige diagrammet over E-Buddyen med LifePo4 Batteri. Så er det også nemmere at holde styr på, når jeg går igang. :)
Før:
Og efter: (Ændret)
Senest rettet af --- 22. februar 2013 21:38, rettet i alt 1 gang.
Du behøver vel ikke bruge Main switch men hvis du gør skal den så ikke hellere sidde mellem BMS og controller sådan at scooteren ikke kan bruge noget strøm fra batteriet når kontakten er slået fra ?
Jo, det er en fejl. :) Automatsikringen skal selvfølgelig sidde på forbruget. Det er ændret nu. Har også grublet over om den kunne undværes, nu hvor der er sikringskredsløb i BMSén. Men tror nu jeg beholder den, man ved jo aldrig..
Og så skulle jeg jo lige skille BMSén ad for nysgerrighedens skyld.
scootergrisen skrev:Der står noget om det her : http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1078
Aha, super. Ja det er lige det "bundkort" til 16 Celler.
Tak for linket, det må jeg studere nærmere.
Så brugte jeg Søndagen på at rode "lidt"
Jeg ville egentlig have hængt batteriet på, men så ville jeg ikke kunne teste ordentlig hvordan den ville køre, med de 46kg bly oveni. :)
Så dem hev jeg så ud, og bruger dem til den 3. E-buddy, eller sælger dem, sammen med stellet. Det kan jeg ikke lige blive enig med mig selv om. :roll:
Nå, men her er lidt billeder. Jeg glæder mig helt vild til at få den samlet, og så en prøvetur. Men det bliver først engang i næste uge.
Det er plads til endnu et 20Ah Batteri eller et 40Ah på højkant op gennem sædekassen evt. :P
Har også monteret en Wöhner plint, så der er plads til udvidelser. :roll:
Låst
