Giantco Sprint - gnist forsvinder når den er varm
Re: Giantco Sprint - gnist forsvinder når den er varm
Så prøv og tag stikket af til statoren og mål i statorstikket for vækselstrøm mens motoren køre hvis du da kan få den til at køre og giv gas, jo mere du giver gas jo flere volt skal der være. Du må prøve alle muliger for at måle hvis der er flere muligheder.
Altså :
ledning 1 + stel = ?
ledning 2 + stel = ?
ledning 1 + ledning 2 = ?
Også check ledningerne op til spændingsregulatoren, se om stikket er løst eller noget.
Hvis stator er fin og der er forbindelse i ledningerne så er spændingsregulator muligvis defekt så derfor oplades batteriet ikke når motoren køre.
Spændingen på batteri skulle gerne stige til cirka 14 volt når det virker og man køre.
