Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat....
Re: Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat...
Der er fejlen sgu :thumbup: (billedet fra siden af) Nålen skal op og sidde i spjældet som beskrevet, og som på billederne.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. marts 2013 17:37
Køretøjer: Jeg ejer en Giantco Sprint Sport
Ulæst indlæg af StefanB »
Mange tak ser på det imorgen
Men hvordan kan den fejl lige være gået til?
Clipsen er nok bare hoppet af, så nålen er dumpet ned i karburatoren :problem:
07-12 er formodentligt produktionsdatoen. 7. måned 2012.
Ja nålen skal følge med op når du tager membranen op.
Når nålen bliver siddende så kan der ikke komme benzin op af hjullet og det er så derfor du ikke kan køre når du giver gas.
Det skal muligvis sidde ligesom her med en gummiring under låsen også sætte du nålen ned i stemplet og låser den med det hvide plastik.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Tror ikke det kan være produktions datoen da knallerten er fra 2007, og da der aldrig er blevet skriftet CDI.
Har været nede og kigge på knallerten idag, og venter nu bare på at butikkerne åbener igen så jeg kan købe en ny nål og et plastskykke. vender tilbage...
fortsat god påske :)
Så det nok omvendt. 2007 December.
Men du har jo nålen og det hvide plastikstykke ?
Men nålen ser lidt slidt ud der hvor låsen har siddet så måske god ide og få en ny.
StefanB
3. Rang
3. Rang
YES så fik jeg endelig løst problemet, fik udskiftet gasnålen og nu kører den sgu igen. Mange mange mange tak for hjælpen, den har været kanon, kunne på ingen måde have fixet den uden jeres hjælp. Endnu engang mange tak for hjælpen :)
Video af knallert som fixet: Har i nogle tips til hvordan jeg kan øge mit optræk på knallerten ?
KANON :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Fedt du lige lavede en video af den "nye" kværn :wave:
Angående optrækket og farten kan man gøre meget. Måske er det bare en gang service bag variatorskjoldet der skal til. Snakker du rigtig fart, kan læse lidt om emnet lige her: http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=1226
Er den da meget træt?
Fart og optræk på standard-scooter, starter faktisk her:http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ninger.php
StefanB
3. Rang
3. Rang
Altså knallerten er fint nok i optræket, men synes godt at den kunne trænge til et ekstra spark :)
