Giantco Sprint - gnist forsvinder når den er varm
127tage
Tilmeldt: 1. juni 2012 19:32
Køretøjer: Giantco Sprint
Re: Giantco Sprint - gnist forsvinder når den er varm
Ulæst indlæg af 127tage »
Men gnisten er godt nok ikke speciel kraftig når den så er der. Har prøvet med et ny batteri og det gav heller ikke stærkere gnist. Og som skrevet er der kommet helt ny tænding og tændrør på også.
127tage
Har prøvet at måle pickupen og den viser ikke ret mange om der ca 1,1
Hvis du siger den kunne køre uden statoren sad i så er det jo nok ikke statoren der er fejl på.
Hvad måler du batteriet til ?
127tage
Jeg har ikke startet den uden stator. Batteri er sprit nyt nu og ladet op .
1,1 volt på pickup når motoren drejes rundt lyder rigtig nok.
Selvom de batteri er sprit nyt så prøv og mål det alligevel.
127tage
Viser 12,79 Volt
Så stator, pickup, batteri virker. Så må det næsten være en løs forbindelse eller CDI boksen som måske er defekt.
Gå på jagt med dit multimeter og tændrør, hætte, kabel, tændspole og kig på stikkene og sørg for der er god forbindelse.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
Du kan næsten kun vide om det er CDI boksen ved at sætte en anden på og prøve forskellen.
127tage
Ja jeg må igang med multimeter. Cdi boks er sprit ny og den gjorde det samme med den gamle cdi boks.
Prøv også og mål på batteriet også start motoren og giv gas og se hvor meget volten stiger til.
127tage
Spændingen faldet på batterier når jeg gasser den op. Det virker mærkeligt. Og det med lyset slukket.
