Flere celler i batteri
Re: Flere celler i batteri
Det er noget i denne stil jeg tænker på at bruge som holdere.
Der er godt nok cirka 2 mm mellem hver celle.
Da der er lidt ekstra plads i længden så kunne der eventuelt bruge celler med beskyttelse hvis man ønsker det.
Cellerne er muligvis 4 mm længere med beskyttelse.
Originalt er der en række i cellerammen som er tom bortset fra to plastik cylindere som BMS'en skrues fast i.
Jeg fandt ud af at BMS'en balancerer ved at aflade celleserier med højeste spænding og så sidder der 3 modstande per celleserie på BMS'ens underste printplade som bliver varme når de er i brug og printpladsens bagside og kanter består af aluminium for bedre at lede varmen væk og den bliver en smule lun.
Men så hvis man sætter BMS'en meget tæt op af celler så er det måske ikke så godt hvis den i lang tid står og varmer cellerne.
