Problemer med lys
Her kan du skrive med andre om elektriske mobilitetsscootere.
Re: Problemer med lys
michael houtved skrev: 28. august 2022 16:51 Hej Leif. Forlygten har netop virket i et år eller sådan uden problemer. Først nu hvor jeg piller ved blinklys bliver der problemer.
Ja det er meget nemt og mærke du er novice på området. Sådanne sammenfaldne fejl i et elanlæg er set mange gange før når folk rører ved noget andet. ;)
Hvis forlyset holdt op med at lyse da du monterede nye blinklys så kunne du prøve at gøre det om. Altså fjerne de nye blinklys og eventuelt monterer de originale og se om det får forlyset til at lyse igen.
Ved glødetrådspærer kan plus og minus monteres på begge måder.
Ved LED virker det kun på den ene måde.
Kan ikke umiddelbart finde noget om sikringer til den model.
Men på "Printplade instrumentering, PF2K Mokka" ser der ud til at være tilsluttet mange ting så tjek stikkene og printpladen.
Se om der er noget som ser brændt ud/sort/lugter.
Vil hjæpe hvis du kan finde eldiagram til modellen og hvis du har et multimeter.
Vi kan prøve at indsamle noget på køretøjet.
Måske vi kan finde et eldiagram.
Køretøjet:
El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Reservedele:
Heartway Mokka 4-hjul (alle reservedele på én side)
Brugermanual:
91110100000.pdf
(1.9 MiB) Downloadet 187 gange
Heartway PF2 BOLERO - heartway.com.tw
bolero-pf2-user-manual.pdf
(1.19 MiB) Downloadet 175 gange
Eneste sikring jeg kan finde er den her bag på man kan trykke ind for at nulstille.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
Køretøjer: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Ulæst indlæg af michael houtved »
Mange tak. Har et multimeter. Er ikke 100 på hvordan det bruges. De gamle blinklysfor heller ikk noget til at fungere. Må se om noget er brændt af
Du kan glo på diverse videoer for begyndere for at lære at bruge det.
Hvis du f.eks. forventer at måle 24 volt jævnstrøm så indstiller du multimeteret til det der er over. F.eks. 50 volt jævnstrøm.
Så kan du prøve at måle direkte på et af batterierne. Der skulle gerne være lidt over 12 volt.
Du kan også prøve at måle i forpærens fatning. Der skulle vist være 24 volt. Når ellers det virker.
Så kan du indstille multimeteret til ohm og måle om der er forbindelse i en ledning.
F.eks. fra forpærens fatning til hvorend den er forbundet til.
Bare følg ledningen selv når nu vi ikke har noget eldiagram.
Nogle multimeter har et højttalerikon så det kan sige BIIIIIIIIIP når der er forbindelse.
Det er meget smart fordi så behøver du ikke kigge på displayet.
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Mange tak
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Hvis jeg slutter forlygten til det ene 12 volt batteri lyser den. Men blinklys reagerer ikke på at blive tilsluttet. Men hvis forlygten tilsluttes den oprindelige ledning til denne sker der intet.
Opsummeret er forlygten og blinklysene dem der er vedhæftet i nedenstående links
Forlygte
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000032743
Blinklys
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilrese ... 2000045582
michael houtved
5. Rang
5. Rang
Ps synes ikke at senogle problemer på printpladen
Ser ud til de lygter du har købt både virker med 12 volt og 24 volt.
Men i køretøjet får de vel 24 volt.
Så test også lygterne med begge batterier i serie så de får 24 volt.
+ på det ene batteri og - på det andet batteri.
Sørg for at tilsluttet lygtens + og - korrekt.
Rød ledning skulle være til +.
Sort ledning skulle være til - (stelforbindelse).
Tjek om der er noget at indstille. Måske en kontakt til at skifte mellem 12 og 24 volt eller lignende.
Hvis du har 4 af dem så test dem alle og se om dene ene eventuelt er defekt eller lignende.
