VGA coopop
Coopop
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 12. januar 2022 07:17
Køretøjer: VGA coopop El
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Ulæst indlæg af Coopop »
Prøver lige foto af stik
Re: VGA coopop
Prøver igen med tal som nu skulle passe med det der står på stikkene.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Åh shit hvor blev det gamle billede af du lagde på?
Men Pin 8
1 Sort/hvid løber op og bliver lilla i stik som løber til display
3 Grøn/hvid løber til display og skifter farve til hvid
5 gul løber op og bliver samlet til i tre hvor den ene løber i display og en ned i den anden box jeg vedhæftede før plus ned i alarm
7 Grøn/gul løber ud og bliver til to en til baglygte og en til display som skifter til blå farve.
8 Rød/hvid løber til display skifter til orange.
Pin 16
2 Lilla løber til display og forsætter i lilla
4 Blå løber direkte i alarm
8 Blå/hvid løber til display og bliver sort/hvid også løber den også støttefonden hvor den skifter i stik til sort
14 Grøn løber direkte i alarm
16 Gul/hvid løber direkte i støttefod skifter dog farve ved stik til grøn
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Det er helt fint bare slet det igen👍
Re: VGA coopop
Er lidt svært at finde ud af når ledningsfarverne skifter og jeg ikke kan se det hele men ikke sikkert vi lige kan finde et eldiagram snart.
Her er mit gæt indtil videre.
Jeg kan opdatere billedet efterhånden som vi finder ud ad mere.
Prøv at undersøg hvilke ledninger der går til farthåndtaget. Jeg gætter på sort/hvid, grøn/hvid, rød/hvid men dem skrev du går til display.
Tænder bremselyset når du slår sidestøttebenet ned?
16 er hvid med gul streg ikke? du skriver den bliver grøn men er det grøn/gul?
På min scooter er bremsekontakter og sidestøtteben vist det samme.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Sort/hvid bliver til lilla og går i display
Grøn hvid bliver til hvid og løber i display
Rød/hvid bliver orange og løber i display
Nej bremselyset tænder ikke med støttefonden nede
Jo min fejl den er hvid/gul
Har prøvet at skille begge stik af som går til display men den kan stadig køre så tegner ikke på nogle af de ledninger har forbindelse til gashåndtag jeg kam ikke følge en ledning derop💁 Da jeg tro de går skjult stel. Vedhæfter lige billede at de stik jeg snakker om.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Lige lidt mere info
Pin 16 Blå/ hvid løber op og bliver sort/hvid og forsvinder et sted i stellet
Rød/sort som kommer fra den anden grå box og løber op i samme stik der bliver den til rød og en rød/hvid den røde løber til display og den rød/hvid bliver væk i stel.
Så kan jeg se oppe ved display at der kun kommer en derop hvor der er to ned fra de små stik det kan enten være Sort/hvid fra pin 8 eller lille/sort fra pin 8.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Denne kan ikke ha en funktion.
Re: VGA coopop
Ikke sikkert det er så let at se ledningsfarverne med de stik den har.
Men du kunne prøve at åbne for samleboksen og stikkene og tage en masse billeder. Du/andre får nok brug for dem i andre forbindelser.
Følg ledningen fra farthåndtaget og se om du kan finde ud af hvor den er forbundet til controlleren. Gætter på det er 1, 3 og 8 i 8-pinsstikket.
Re: VGA coopop
På min scooter er gear 2 standard.
Så kan man kortslutte en ledning med jord for at skifte til gear 1.
Og kortslutte en anden ledning til jord for at skifte til gear 3.
Baglæns virker på samme måde med at kortslutte til jord på min.
Hvis nu man var desperat og ikke kunne vente på at der blev fundet en manual/eldiagram og man ikke havde noget i mod måske at ødelægge controlleren (den koster 1.299,- hos T. Hansen) så kunne man prøve at kortslutte de ubrugte pins i 18-pinsstikket med jord en ad gange og dreje gashåndtaget for at se om det ændre noget. F.eks. anden hastighed på speedometer eller motoren drejer den anden vej.
Kunne måske være man kunne finde ud af om der er nogle pins der giver 12 volt med multimeter.
Men ved ikke hvordan man gøre det mest sikkert så ikke man ødelægger noget.
Ville være godt at se billeder fra andre køretøjer af samme model så man kan se ledningerne i controllerstikkene og andre køretøjer der bruger samme controller.
