Start problemer med kymco super 8 4 takt
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Re: Start problemer med kymco super 8 4 takt
Ulæst indlæg af GYS »
Prøv at måle spændingen når startmotoren kører - det er her du kan se om batteriet er godt. Et dårligt batteri vil normalt nemt kunne oplades til normal spænding (12-13V) uden det ses batteriet er ødelagt. Derimod når der trækkes stor strøm, så ses det. Så det du skal måle er ikke spændingen når der ikke trækkes strøm, men spændingen når startmotoren kører.
Mit gæt er at spændingen falder til under 12V når startmotoren kører - og så skal du have nyt (og bedre) batteri.
Et godt batteri har meget lille indre modstand, og spændingen falder ikke meget på batteriets klemmer når startmotoren kører. Er elektroderne derimod dårlige, så vokser den indre modstand, og batterispændingen falder.
Batterier som jeg kan anbefale til Super 8 er:
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-21 ... 2124833591
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-13 ... -262600549
Så vidt jeg husker holdte batteriet dog ikke så godt - men det fungerede fint i starten. Husker ikke hvor længe den holdte, men tror det var under 1-2 år.
Et næsten ligeså godt batteri (teoretisk)- som jeg dog ikke havde held med (måske ikke holdt opladt hos T-Hansen) er dette:
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-21 ... 2124833594
Hos mig kom startmotoren aldrig til at køre på batteriet.
Derudover har jeg også god erfaring med GEL batterier. Har ikke prøvet T-Hansens, men det er billigt:
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-21 ... 2124849689
Måske er det værd at prøve. Gem kvitteringen, så du kan få pengene retur, hvis spændingen falder når du starter, og startmotoren ikke drejer.
Hvis du køber hos T-hansen, så tag et voltmeter med, og tjek spændingen før du køber. Jeg har været udsat for et batteri med spænding på under 10.5V - den er lige til at blive kasseret. Opladning reder ikke et ødelagt batteri.
Jeg har god erfaring med JMT GEL batterier, selvom det er kinesisk:
http://www.mcbutikken.dk/search/JMT+GEL ... cle/270396
På et tidspunkt havde min Super 8 svært ved at starte, og jeg brugte ca. 1 time på at få den startet...
JMT GEL batteriet holdte til de mange uafbrudte starter. Den kører fint startmotoren over en halv time uafbrudt.
Kymco's startmotor er også robust. Den holder til det, og kan godt bruges til at "opvarme" scooteren...
Nogle batterier kan være svære at montere i batterirummet, da de fylder det helt ud. Da ledningerne skal monteres på siden (ikke plads i toppen ved de nævnte batterier), kan være nødvendigt at klistre møtrikken fast med et stykke tape, for at holde den fast under monteringen, eller måske lime den fast.
