hot 50 kører meget langsomt
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Re: hot 50 kører meget langsomt
Ulæst indlæg af TOCA »
Har du kikket på membranen/membranventilen/reed ventilen? Der kan være kommet snavs ind, som gør at den ikke lukker helt tæt, og så ryger noget af benzinen retur, før antænding.
jall54
Tilmeldt: 24. november 2014 06:15
Køretøjer: PGO hot 50
Ulæst indlæg af jall54 »
reed ventilen er lukket af med en prop for det er en billig thansen udstødning der er på men tror du det kan være membranventilen når den ikke tager ret mange omdrejninger jeg har også tænkt om det kan være den billige udstødning der kan være stoppet lidt
TOCA
Peugeot Fox
Kan sagtens være begge dele, eller noget helt tredje, defekte stempelringe lyder også sandsynligt, ligesom en defekt dysse (mindst sandsynligt).
Der er mange steder at kikke, når motoren pludseligt opfører sig underligt ;)
Jeg plejer at følge benzinens vej gennem systemet, og du er nu nået til karburatoren, næste trin er membranen, så cylinder og stempel, og til sidst udstødningen, hvis alt er ok her, så må vi kikke på det elektriske, står tændingen rigtigt, og først når alt andet er udelukket går man i gang med CDI'en, som sjældent fejler, med mindre den har fået tæv.
