(Renovering proj igang fra s.2) ZzZzleepy's Kymco Agility 50
zzzzleepy
Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
Re: (Renovering proj igang fra s.2) ZzZzleepy's Kymco Agilit
Ulæst indlæg af zzzzleepy »
Stemplet svupper simpelthen i bund med enormt lav belastning og går relativt nemt ud igen.
der er desværre en lille ridse på stemplet så gassen er nok sevet ud der :roll:
Der er vel olie i.
Jeg ved ikke hvordan det skal virke men det kan være der skal være hurtigt tryk eller hiv i før den tager fat og virker støddæmpende.
Prøv og tryk den hurtigt ind og se om den ikke virker så.
zzzzleepy
Den er død hvad det angår, om man skubber den langsomt ind eller på 1 sekundt så er den i bund med det samme :D
Vores tekniske rådgiver ( mekaniker med knap 40 års erfaring ) siger at den er død.
jeg glemte selvfølgelig at nappe et par billeder men det roder jeg bod på imorgen.
Det er muligvis den flotteste tank jeg nogensinde har set :think:
zzzzleepy
Haha ja den blev ret pæn.. for en Scooter tank at være
min kollega er også igang, hans blev faktisk flottere men han brugte også lidt mere tid
jeg fik et par løbere men tænkte at det var knap så vigtigt med en usynlig del :)
zzzzleepy
Renovering Del 4.
Det er faktisk bare en mini update
har haft travlt med en masse andet så der er ikke sket så voldsomt meget.
Fodpladen er pillet af (den var knækket i forvejen men gik totalt i stykker nu.. øv )
under den var der desværre en del rust så ender nok med at sandblæse stellet enten helt eller delvist alligevel.
min bagagebærer har jeg sandblæst igen 100% denne gang da det andet blev noget klyt
den har så fået en speciel 2komponents epoxy grunder som er voldsomt hårdføre men også voldsomt giftig ( man skal faktisk ha epoxy kursus for at må bruge den ) shh det siger vi ikke til nogen... jeg stod desuden udenfor og påførte den.
Det er samme produkt der bliver brugt på undervognen af Volkswagen biler som grunder hvis der skal laves rust reklamationer.
så har jeg også lige de billeder af støddæmperen Scootergrisen gerne ville se.
del 4 04.jpg (70.6 KiB) Vist 7095 gange
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Hvis man dog bare havde et andet køretøj så man kunne gå i gang med sin egen :/
Men fint ser det ud, det ser ud til den får den helt store tur :)
zzzzleepy
Takker, ja den skulle gerne blive godt gennemarbejdet :D
jeg leder pt efter en doner maskine men sys ikke jeg vil give 1500kr for noget jeg ska splitte ad.
og dem der koster mindre har skader på de dele jeg ska bruge ( fodpladen )
men indtil videre ska jeg bruge følgende.
baglygte opsætning
støddæmper
fodplade
luftfilterkasse
karburator
så det bliver alt for dyrt at købe nyt. :roll:
Ja det er nu også kun fordi kæresten har sin egen scooter jeg overhovedet kan :thumbup:
zzzzleepy
Renovering Del 5.
Jeg har splittet det meste ad fronten ad og blottet stellet
det er desværre meget mere rustent foran end bagtil men så må det jo bare sandblæses også :lol:
Jeg har lavet bagagebæren færdig og jeg har reppet min fodplade og baglygte opsætning
Har engang set en video hvor de siger man kan bruge papirs clips til plastic rep ved at smelte dem ned i plastiken med en loddekolbe.
Jeg vil ikke anbefale papirs clips. prøvede 2 gange og første gang var fra den udvendige side hvilket var dumt men lærte jo så af min fejl :)
derimod vil jeg anbefale clips fra en hæfte pistol de er så små at de kan komme ind alle steder og at clipsen har 3 sider gør at den holder rigtig godt fast. ( det blev utrolig solidt )
Efter denne bagyndte jeg at arbejde fra Bagsiden istedet for.
Jeg starter med at smelte den ene side ned på en af plast delene, man kan holde clipsen med fingrene men vil anbefale en lige kærvet skruetrækket til at holde den i starten og så til at presse den ned når man fjerner loddekolben, det gælder om at få clipsen ca. ind i midten af plasten.
Jeg fik desværre den gode ide at skulle lukke revnen både inde og ude fra på det første lille stykke plast.
det vise sig at være en dårlig ide :lolno: jeg regner dog med at kunne smelte mig til et nogenlunde resultet ( man kan fylde plast efter så længe det er samme slags plast... i mit tilfælde typen "PP" ) så når der er fyldt op vil jeg slibe det plant efter fulgt at noget kort 600 eller 800 og så får det en let gang varme fra en lighter eller varmepistol til at fjerne ridsemærkerne/den lyse farve slibningen gir.
bemærk den fine revne ved det bagerste stykke den er lukket inde fra og ude fra er der ikke meget at se.
Lygte opsætningen blev splittet og renset helt af,
Jeg fandt ud af at den har været limet med sekund lim før jeg fik maskinen... pis og møg!! hold kææææft en giftig stank der kommer når det smeltes. ( som dampen fra sekund lim tuben )
og stykkerne passede heller ikke perfekt sammen mere pga limen :(
men det gik ( brugt som holder men ikke 100% optisk pæn til ca. 1kr i rep kontra ny til 399kr )
her kan man også se hvordan jeg har lappet et hul hvor der manglede en trekant nederst.. der blev brugt et andet stykke plast.
Det stykke der var knækket af holder bagskærmen + nummerplade og der er næsten ingen ting at se når skærmen er på igen.
zzzzleepy
Sygdom sygdom sygdom
har ligget ned de sidste 3½ uge...dvs har været på arb og faldet om når jeg kom hjem
Jeg har sandblæst mit vario skjold og renset mit stel imellem tiden.
stellet er væsentlig pænere end først antaget så det bliver stålbørste på makita'en og så en gang hammerite metal maling
jeg smider billeder op i løbet af en uges tid igen + en opdatering.
min kollega som er rigtig rigtig meget inde i scootere er lige kommet tilbage fra et langt kursus så nu skal der også snart kigges på motoren.
