Træt af min "elbil"
Re: Træt af min "elbil"
scootergrisen skrev: 5. juni 2023 10:17 Skan gerne det du har i manualer osv. og send billeder i høj opløsning til mig.
Eller link til filer hvis du har.
Jeg har ingen manualer. De 2 instruktionshæfter jeg har viser intet. Og billedet er 2692x1944
Det ene hæfte er kun til servicebrug hos mekanikeren og det engelske fortæller bare om hvad man skal eller ikke skal gøre ved opstart og afmontering af batteripakken. Den eneste oplysning der kan bruges, er den jeg viser billede af.
Hvad end du vil kalde det.
Dem har jeg på viewtopic.php?f=24&t=4535 men ikke den du har fysisk.
scootergrisen skrev: 5. juni 2023 12:14 Dem har jeg på viewtopic.php?f=24&t=4535 men ikke den du har fysisk.
Jeg har prøvet at google den engelske, men der dukker ikke noget op. Kan prøve at scanne alle sider.
En prøvescanning
Eventuelt helt lige i hjørnet af skanneren.
Og i tabsløst format. F.eks. PNG.
Og forside og bagside også.
Og alle sider i farver. Også selvom der kun er sort of hvidt på nogle sider.
Så kan jeg prøve at lave det til en pdf-fil og justere størrelse osv.
Det bliver svært, at lave helt lige sider, eftersom siderne sidder en lang side. Så den ene side må hænge udenfor. Ellers må jeg lægge 1½ side ind og så scanne og tilskære siden.
PNG:
Der skal helst være tabsløst skannet.
Altså ikke f.eks. JPG der efterfølgende konverteres til PNG.
Må gerne være højere opløsning.
Nogle sider kan have billeder/tegninger med detaljer som kan være godt at få med.
Næ det er ikke let men jo bedre det gøres ved skanning jo bedre bliver resultatet i sidste ende.
Jeg skannede manualen til mit multimeter og det blev ret godt. Synes jeg selv.
Tror nok jeg tog klipsne ud af hæftet så siderne kunne ligge helt flat.
Tog en del forsøg og når man så tror det er godt så er der et eller andet man er utilfreds med og så gør man det hele forfra for at få et ensartet resultat.
viewtopic.php?p=30202#p30202
Brugte et af programmerne i LibreOffice til at lave pdf-filen med.
Du kan eventuelt selv prøve det hvis du vil.
https://www.libreoffice.org/
