2012 Honda Vision 4T (AF72)
- scootergrisen
Re: 2012 Honda Vision 4T (AF72)
Kan du ikke låse baghjulet fast til noget med en kædelås og så det er tydeligt at se at den er låst fast?
Så kan du eventuelt sætte et videooverbågningsmærket på selvom du ikke bruger kamera så kan det være det hjælper.
Og sådan en rødlampe der blinker så det ligner der er alarm på hvad enten der er det eller ej.
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Gris, Min scooter er skam altid låst fast til jernstativ med 2 kraftige kæder. Men når idioten først kaster sig over frontskjold, uden at undersøge om han vitterlig kan køre med den, så er det lidt op ad bakke.
Sådan ser den ud nu : de 2 abus kæder, grip-lock og 5 m wire omkring frontskjold - det er blevet en anelse besværligt!!
- scootergrisen
Prøv og tag wiren op til det tynde område under forlygten og se om du kan få den helt af uden værktøj.
Man kan løsne drænskruen så bremsen slipper og så afmontere forhjulet og skubbe scooteren væk på baghjulet.
Og så kan tyven stjæle et fordæk fra en anden scooter hvor forhjulet ikke er låst fat.
- Katana
Så mangles blot den sidste kæde! Den går igennem stellet. Hvad vil du gøre der ? - forudsat du ikke har vinkelsliber.
- scootergrisen
Det er nok også det bedste at låse omkring stellet men der er jo alt det plastik i vejen på scootere.
Nogen scootere har sådan et "øje" der er svejset på stellet til at sætte lås på men det har din model vist ikke.
Har tænkte på at fjene noget plastik på min ved fodtrinnet så man kan få en kædelås ind omkring røret.
- scootergrisen
Har lige været nede og lave hul i fodbrættet på min så jeg kan få kædelåsen ind om stelrøret.
Så vil jeg prøve og lade kædelåsen være der så den ikke skal op i sædeboksen/mælkekassen hver gang.
Så ligger den måske lidt i vejen med fødderne men vi prøver og ser hvad der sker.
Billede af hulletscootergrisen skrev: ↑1. juli 2018 20:43 Har lige været nede og lave hul i fodbrættet på min så jeg kan få kædelåsen ind om stelrøret.
- scootergrisen
Tror jeg venter med billeder indtil jeg har afprøvet det og finder ud af om det er godt.
Tænker på om det er bedre i højre side fordi når man sætter den på sidestøtteben og låser styret så er det nok lettere hvis hullet er i højre side så er støtteben og styr ikke i vejen og fodpladen er højere oppe i højre side.
- Katana
Du havde ret!scootergrisen skrev: ↑1. juli 2018 16:54 Prøv og tag wiren op til det tynde område under forlygten og se om du kan få den helt af uden værktøj.
Wiren kunne skubbes op og ned selvom den var strammet så meget så muligt.
Nu har jeg droppet den ide. I stedet har jeg viklet en halv rulle gaffertape rundt om frontskjold. Det ser bestemt ikke kønt ud, men mon ikke tapen vil give mere modstand end wiren kunne.
Hej Katana
ECU nr: det er nummer 11 på mærkatet. prøv evt. at google det. (GGP90A)
Forresten hyggelig samtale i dag, det må vi prøve at gøre om en anden dag
