giantco sprint problem
Re: giantco sprint problem
Der er flere der har problemer med støttebenskontakten så slår de den fra og kortslutter ledningen.
Der er vist ikke så meget andet og gøre end at gå igang med at måle med multimeteret.
mico690
Tilmeldt: 30. september 2012 21:14
Køretøjer: Giantco sprint sport 4T (50cm / 45mm) 65km ca
Ulæst indlæg af mico690 »
Må modstanderene godt være rustene
mico690
hvordan måler man spæningsrehulator'en om den er derfekt
Det er lige meget om der er rust på modstandene, de skal bare have den rigtige modstand.
Det letteste måde og ved om spændingsregulatoren er defekt er ved at måle volt på batteriet (eller direkte på spændingsregulatoren).
Nå motoren er slukkes er det måske 12,x volt og når motoren køre og du giver lidt gas skal der være 14,x volt.
mico690
jamen tak for alt hjælp..det var CDI box'en..har ellers lige fået den skiftet for et par måndere siden... lorte ting
fed side...tak for alt hjælpen
