Hej Alle
Synes bare den har forbindelse gennem reed valve til vacum hanen. Men ja jeg laver nok 2 små plader og sætter på.
Martin S Malle
kymco i tvivl om hvilket rør det er.
Re: kymco i tvivl om hvilket rør det er.
Det er benzinhanen under tanken som lukker op for benzinen. Den har ikke noget med det metal rør forreste på motoren at gøre.
Det sekundære luftfilter har en vakuumslange op til indsugningsstudsen. Er det den du mener ?
Det sekundæreliftfilter og vakuumslangen til indsugningsstudsen bliver ikke brugt når du blænder hullet af men du kan jo lade det sidde, ellers bliver der suget luft ind gennem vakuumslangen hvis du fjerner det og ikke lukker det af også.
Personligt ville jeg købe et nyt rør og dermed forurene mindre og holde det originalt men det jo op til dig.
Du behøver kun lave 1 plade. Du kan lade røret sidde så kan det hjælpe med at holde pladen på plads ogå kommer der heller ik snavs i ved reedvalven.msmalle skrev:Synes bare den har forbindelse gennem reed valve til vacum hanen. Men ja jeg laver nok 2 små plader og sætter på.
- msmalle
- Tilmeldt: 20. november 2011 10:44
- Køretøjer: Kymco Agility 50 4t model 2006
Hej Alle
Tak de gode svar, det var alt hvad jeg skulle bruge. Nu kan kones kymco snart komme ud og køre igen.
Med venlig hilsen Martin S Malle
Hvordan endte du så med at gøre ?
