Hjælp PHO Hot 50
Dahlbo
Tilmeldt: 17. november 2011 22:05
Køretøjer: PGO Hot 50
Re: Hjælp PHO Hot 50
Ulæst indlæg af Dahlbo »
Jeg har renset hele karburatoren og svømmeren 2 gange begge gange har der været lidt ligesom sandkorn i så skiftede jeg filter os men stadig det samme :)?
Har du taget nåleventilen op og blæst ned i hullet så eventuelt snavs komme ud ?
Dahlbo
Kunne godt være jeg skulle prøve en gang til eller har jeg blæst over alt på karburatoren med luftpresser men ikke direkte derned prøver :)
Dahlbo
Så det gjort men stadig ingen respons :)?
Hvad er det for noget med nogen sandkorn ?
Prøv og check luftfilteret og "gangen" hen til karburatoren er helt tæt så der ikke kan komme noget som sandkorn ind.
Kan det have været rust ?
Hvis du tager luftfilteret af er der så nogen sandkorn inden på den rene side af luftfiltert ?
Du kan prøv og tage luftfilteret af og bruge el starteren og holde med hånden for hullet på forskellige måde sådan at du justeret for meget luft der kan komme ind og se om du kan få den til at starte eller næsten.
Dahlbo
Tror det har været benzinen der har været skidt i også fordi så dum som jeg er blæste ind i brændstof filteret så jeg tror at jeg har blæst filteret inden i den til siden eller noget så der er kommet skidt ned i fra benzintanken men har sat et andet på nu.
Jeg har prøvet og tage luftfilteret af og med hånden og lige meget hvordan jeg gør det er det det samme den siger :)?
det sådan en her bare i grå http://www.kgi.dk/product-1142-3279.php
Har du et originalt luftfilter du kan prøve med ?
Ellers ved jeg sku ikke hvad der er i vejen.
Kan du lave et video hvor du prøver og starte den på forskellige måder ?
Er det sådan at du kan høre den starte lidt eller skal der bare overhovedet ikke noget ?
Man skal ikke bruge de åbne sportsfiltre. De kan være umulige at ha' med at gøre indstillingsmæssigt og smider skidt og møg ind i karburatoren idet de jo suger luft ind. Kør med det originale, det er bedst.
Dahlbo
Jeg har lige konstateret at kompressionen faktisk er væk jeg kan dreje svinghjulet lige så let som ingenting :/ jeg har nu taget topstykket og cylinderen af men kan ikke umiddelbart se nogle fejl på pakningerne og kan ikke rigtig forstå hvorfor der ikke er nogen kompression
Sad tændrøret i mens du drejede svinghjulet ?
Hvad med stempelringene er de knækket eller sidde de fast ind til stemplet ?
Ellers kan manglende kompression være reed valven under indsugningsstudsen som ikke holder tæt.
Billede
Det kan også være hvis simmerringen ved krumtapakslen er skudt ud eller ikke holder tæt.
Billede
