Relativ nyt Kina indkøbssted på nettet.
- Allan_88
- 6. Rang
- Tilmeldt: 17. oktober 2014 19:07
- Køretøjer: VGA Firefox
- Geografisk sted: Mern
Re: Relativ nyt Kina indkøbssted på nettet.
Tak for det GYS ! Nu skal der shoppes
Og kun køb ting til dig selv.
(slet ikke ting til dine børn/børnebørn), eller kæledyr.
Der er godt nok meget farligt bras på den side, prøv at check YouTube.
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-n ... -for-born/
Kunne heller ikke finde på at købe bløde ting på sådan et site, men ting der er lavet til brug af voksne folk har jeg ingen problemer med.Guffi skrev: ↑28. april 2024 23:57 Og kun køb ting til dig selv.
Åh ja, katten får kun de Danske mus den kan fange og lege med før fortæring, faktisk gider en arbejdskat slet ikke løbe efter en fjer i enden af en pind når den kommer ind fra jagt og vil have kæl.
Øv, har lige set Temu har hævet leveringstiden fra 9 til 11 arbejdsdage.
- GYS
- 10. Rang
- Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Jeg vil også passe på med at købe ting til 230V AC. Mange kinesiske strømforsyninger er meget tæt på livsfarlige. Afstand mellem primær og sekundær er ned til en halv millimeter, og lovkravet er 4mm. Ifølge EU's love, skal en ikke jordforbundet strømforsyning have en isolationsspænding på 3kV AC, eller 4243V DC. Mange lever ikke op til det. Med en afstand på en halv millimeter er isolationsspændingen omtrent 500V. Hvoraf de 325V (sqrt 2 * 230V) går til net spændingen. Trafoer skal være godkendte og mange kinesiske er ikke det. Dertil er opbygningen på nogle kinesiske også så dårlig, at du kan stikke en skruetrækker eller andet metal ind i USB stikket, og røre direkte ved højspændingen eller trafoen med højspænding. Der børe være noget plastik, metal, eller andet afskærmning som forhindrer dette. Jeg har en 5kV megger som jeg sætter på for at teste blandt andet strømforsyninger. Ofte kan man høre hvordan der slår gnister inde i strømforsyningen når de 5kV sættes på imellem 230V og lavspændingsdelen og der går en højere strøm end tilladt.
På https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html har en dansker grundigt testet mange USB ladere. Forbavsende mange af dem har en eller flere gift symboler, hvilket betyder de ikke opfylder EU lovgivningen, og kan være livsfarlige. Det er typisk dem, som er købt på ebay, eller kinesiske sider som temu.com. Hos temu.com lagde jeg mærke til, at de "ansvarlige" som de henviste til, i nogle tilfælde ikke eksisterede, eller var konkurs. Jeg prøvede at klikke på flere af dem som temu.com påstod var EU ansvarlige for produktet, og ved USB chargers var de alle ikke eksisterende, gået konkurs, email adressen fandtes ikke osv. Fuldstændigt fiktive virksomheder taget fra et flere år gammelt konkurskatalog.
Vil du importere strømforsyninger til Danmark, skal du vælge en af dem med en stor flue på lygte-info. Dem med flue i parentes er måske ok (der er ingen sikkerhedsmæssig risiko), men de leverer ikke dokumentation, så som importør må du ud og betale dyrt for at få den godkendt, eller håbe det ikke opdages. Blandt andet mangler EMC godkendelsesrapporten måske. Er produktet TUV mærket, så søg på https://www.certipedia.com/ - det er TUV's side med godkendte produkter. Søger du på f.eks. SIMSUKIAN der er en stor kinesisk producent af USB ladere, vil du se de har mange TUV godkendelser. På https://productiq.ulprospector.com/en/search kan du søger efter UL godkendte produkter.
Så vurder, om det er noget du mener der kan være en risiko ved før du køber det på temu.com - mange ting, er præcist ligeså gode, som hvis du køber det hos f.eks. T-Hansen. Men T-Hansen har (som regel
) styr på EU-godkendelser.
Ser nu sitet har en minimumsgrænse på kr. 140 pr ordre for at man kan få gratis fragt. Egentlig er det vel heller ikke urimelig ved nærmere eftertanke.
- GYS
- 10. Rang
Bil: Hyundai i10
Ja, stadigt billigt i forhold til mange danske sider.
Det er dog vigtigt, at man er lidt kritisk, når der købes varer på sider som temu.com - mange produkter overholder sandsynligvis ikke nogen lovgivningen og kan være farlige at anvende. Tjek, når der står "EU ansvarlig for produktet", at den der henvises til faktisk eksisterer, ikke er gået konkurs, og at det er en virksomhed der kan være ansvarlig for produktet, og ikke en tilfældig virksomhed, der har sine kompetancer indenfor noget helt andet. Tjek f.eks. på TUV og UL's sider, om det pågældende produkt er godkendt hos dem. Eller find den testvirksomhed der har godkendt produktet, og tjek på testvirksomhedens hjemmeside at du kan finde produktet, og ikke kun et tilsvarende produkt. Undersøg om du kan få test rapporten, og tjek at test rapporten er for det pågældende produkt, og ikke noget helt andet. En valid test rapport, skal have billeder af produktet i bunden af rapporten. Tjek at disse ikke er blevet fjernet. Og tjek at billederne passer med det aktuelle produkt. Alt i alt, så er det en smule kompliceret at købe ind steder som på temu.com - du skal ikke tage CE godkendelsescertifikater for gode varer når de kommer fra en kinesisk virksomhed. De laves flittigt i fotoshop, og du kan ofte se CE godkendelsescertifikater der er kopieret, med samme serienumre, og hvor at virksomhedernes navne mv. er udskiftet i fotoshop.
Forvent at produkterne kan indeholde giftige, og ulovlige materialer, der ikke må sælges i EU, og brug om muligt handsker ved håndteringen. Forvent, at isolationskrav ikke er opfyldt for strømforsyninger og andet til 230VAC, og at der kan være livsfare forbundet med at bruge produktet, samt risiko for de produkter som forbindes til produktet. Men, når det er sagt, så er der også god sandsynlighed for, at du kan købe udmærkede produkter, der måske er præcist de samme som du kan få til en langt højere pris hos danske sælgere.
Køb med omtanke, og tjek det du kan før købet, f.eks. altid hvis der står nævnt en EU-ansvarlig person eller virksomhed, at denne er valid. Kontakt eventuelt virksomheden eller personen, for at få test rapport, eller få at vide hvem der har testet produktet, og hvor den er testet, samt testrapportens nummer, så du kan finde den på testvirksomhedens hjemmeside. Det er den eneste brugbare måde at tjekke et produkt er ok, da alle CE mærker og certifikater og andet som produceres i kina er fup.
