Adapter til kabinescootere
Re: Adapter til kabinescootere
Gamlfar skrev: 9. december 2023 16:41 Det kan være der findes en adapter der trods alt gør, at du kan oplade hurtigere end med den medfølgende lader. Mit batteri kan tåle 2.5 gange flere Ampere end min lader yder.
Det tvivler jeg meget stærkt på, da opladning med den viste adapter skal ske gennem din 220 Volt lader som enten er installeret fast i din kabinescooter eller er løst tilbehør. Det du får ud af adapteren er helt almindelig 230 Volt AC, så det virker på helt samme måde at lade som hvis du bruger grisetrynen hjemme på væggen.
Jeg er så ret sikker på de forskellige selskaber med ladestandere ikke vil have scooterfolket til at optage en ladestander der kan afgive 10 til 30 kWh med de 300-500 Wh man aftager i de kredse så det kan formodentelig ikke svare sig og investere de 1400 kr som adapteren koster.
