Love og regler for 30 knallert
Re: Love og regler for 30 knallert
En fyr fra scootergalleri som er lidt en tomos ekspert sagde til mig at de fleste Tomos knallerter er uden dansk stelnummer
Jeg synes det står for mig, jeg engang læste at Tomos og Yamaha knallerter ikke er udstyret med et standard (efter tidspunktet) dansk stelnummer efter normen. Mener jeg kan huske det var på https://www.mvkk.dk og sikkert under fanen fakta. Du må selv lede.
Senest rettet af Landbo 19. juni 2023 19:36, rettet i alt 1 gang.
- GYS
- 10. Rang
- Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Køb en med nummerplade.
Hej ja jeg har fået stelnummeret og det starter sådan her: XMLA35DDxxxxxxxxx
Det er svært at tyde med tror den er fra Holland
Hvis det er tilfældet, bør du nok satse på samtidig at købe en Dansk udgave af maskinen og flytte custom delene over på den. Så burde det være lovligt og køre på den på offentlig vej så vidt jeg kan skønne.
Yamaha FS1 4gear har siden 70'rne, haft dansk stel/motornummer. Jeg har haft 2 4 gears fra 1979.Landbo skrev: ↑19. juni 2023 15:15Jeg synes det står for mig, jeg engang læste at Tomos og Yamaha knallerter ikke er udstyret med et standard (efter tidspunktet) dansk stelnummer efter normen. Mener jeg kan huske det var på https://www.mvkk.dk og sikkert under fanen fakta. Du må selv lede.
Jeg har kig på en Yamaha FS1 -2 gears til en fornuftig pris i rigtig fin stand
Men den kører lidt for stærkt nu, så spørgsmålet er hvordan jeg kan neddrosle den, jeg vil gerne have den ned på de 30 km/t så jeg kan køre den på lille knallert kørekort
Det er vel bare at sætte en lovlig indsugning/karburator/cylinder/gearing på.
Hvad koster Knallerten?
Kan tage den for 14k. Den skal indstilles i karburatoren.
Er det svært at gøre selv?
14.000 kr for en knallert fra 80'erne. Det er mindst 8-10.000 kr, for meget
Indstilling af karburator, er ikke så svært. Hvis gasnålen sidder med en ring i gasspjældet, kan nålen sikkert flyttes op eller ned (giver mere eller mindre benzin). Dysen kan udskiftes med en større eller mindre (gør det samme som nålen). Der står et nummer på dysen og ud fra den, kan du så finde nogle dyser med numre der er mindre eller større, set i forhold til den der sidder i.
Men indstilling af karburator, får den ikke ned i fart. Der må være lavet noget andet på den.
